Velocity 90: Anlasserwelle aus dem Kupplungs Freilager rausbekommen
Hallo ich musste heute den ganzen Heli auseinandernehmen, da ich die Anlasserwelle ersetzten wollte, nun bekomme ich die Welle nicht mehr aus dem Freilauflager heraus, habe es mit hämmern versucht aber es bewegt sich nichts... wie bringe ich diese verfögelte Welle aus der Kupplung heraus?Stichworte: -
AW: Anlasserwelle aus dem Kupplungs Freilager rausbekommen
Hi danuzziZitat von danuzzi Beitrag anzeigenwie bringe ich diese verfögelte Welle aus der Kupplung heraus?
welcher Heli? Ein Tropfen Oel hat noch nie geschadet
Iron EagleT-Rex 700
Yamada 120 SR
Radix, Hatori
Endlich ne Antwort danke, hab nen Velocity 90 mit yS91srsZitat von Iron Eagle Beitrag anzeigenHi danuzzi
Iron Eagle
nun ich habe jetzt so viel auf die Welle eingehaemmert dass ich das Freilauflager auch ersetzten muss, wie bringe ich denn diese aus der Kupplung? Die sitzt echt eng. Du meinst mit Oel solls besser gehn ?
Hi danuzziZitat von danuzzi Beitrag anzeigendas Freilauflager auch ersetzten muss
ja jetzt musst Du die Kupplung vom Motor nehmen, dann kannst Du das Lager rauspressen.
Oder Du kaufst Dir die Tuning Kupplung von Lynx (Freakware) ein ganz geiles Ding.
Iron EagleT-Rex 700
Yamada 120 SR
Radix, Hatori
exsoon
Normal fultsch die grad so raus ... Außer Man hatte den Motor verkantet und ist so dann geflogen ... Und bei viele Dingen ist ein guter passender Ritzelabzieher das richtige ..
