Bravo SX dreht sich um eigene Achse
  • Flusen
    Flusen
    Vor 2 Tagen ist mir mein heli (Nine eagles Bravo SX) gegen die Wand gecrasht und bisl kaputt gegangen. Nun hab ich einen Alu rotorkopf verbaut, da der Plastik rotorkopf kaputt war, aber fliegen tut er trotzdem nicht
    Er dreht sich nähmlich um die eigene Achse, der Heckrotor dreht nur mit minimaler Geschwindigkeit . Ich hab nach meiner suche im Internet schon folgende Ursachen ausgeschlossen,
    Der Rotor sitzt fest auf der Welle und ist nicht locker
    Der Motor ist nicht Defekt , denn wenn ich das Kabel vom Heckrotor an den Anschluss vom hauptmotor stecke, dreht sich der Heckmotor mit ordentlicher Drehzahl, so wie er sich eigentlich drehen soll .
    Fuseln die den Rotor blockieren sind nicht vorhanden.
    An der Fernbedienung lässt sich nichts trimmen, bzw bringt nichts.
    Es scheint so als zu wenig Saft an dem Anschluss rauskommt, an dem der Heckmotor angeschlossen ist.
    Alles andere funktioniert einwandfrei, also die Servos und hauptmotor
    Habt ihr eine Idee was es sein kann ?
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Bravo SX dreht sich um eigene Achse
    Kann es sein, dass der Stecker einfach verkehrt aufgesteckt ist? Also 180° verdreht?
    • Flusen
      Flusen
      Hab ich auch schon versucht, jedoch ohne erfolgt.
      Also daran liegt es auch nicht :/
