Nur langes Heckrohr
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    Nur langes Heckrohr
    ich bin beim überlegen mir ein längeres Heckrohr zu kaufen. Möchte aber am Motor, Lipos, übersetzung nichts verändern.
    Jetzt hab ich 600er Blätter vielleicht wenn es geht 640er Blätter.
    Frage an euch:
    1 Was bringt ein längeres Heckrohr beim fliegen
    2 welche nachteile
    3 sind 640 Blätter sinvoll, oder welche?
    4 ändert sich was an der Flugzeit?
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • simkr90
    simkr90
    AW: Nur langes Heckrohr
    Hallo Horst,
    ich bin mir nicht sicher, aber wenn du ein längeres Heckrohr einsetzt, dann muss die Drehzahl des Heckrotors auch geändert werden.
    Hier meine ßberlegung: Wenn der Heckrotor weiter hinten sitzt, so muss er (um die gleiche Drehbewegung am Heli zu bewirken mit dem normalen Heckrohr) eine weitere Strecke zurück legen. Damit dies in der gleichen Zeiteinheit funktioniert, muss er schneller drehen.
    Größere Blätter sind insofern sinnvoll, dass du mehr Auftrieb hast und daher mit der Drehzahl runter kannst, was der Flugzeit zu gute kommt.
    Grüße,
    Simon
    • ArguZ
      ArguZ
      Aber der Hebel wird auch længer und damit die nøtige Kraft weniger, oder ?
      • Ben86
        Ben86
        Moin
        1. längeres heckrohr gefällt mir von der optik nicht und du kannst doch auch so auf deinen fusion 640er latten drauf machen.
        2. wie gesagt für mich ist die optik ein nachteil
        3. 640er kenne ich jetzt keine aber es gibt ja die 625 radix oder die 630er champions, sind beide sehr gut aber die champion sind um einiges günstiger.
        4. rotorkreisfläche wird größer = weniger drehzal machbar = längere flugzeit möglich, das ding geht aber einfach besser mit längeren latten
        Gruß Ben
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          Und ich dachte du wolltest das richtige 3D Setup
          Das was du vor hast ist mehr ein Kunstflug/Low RPM Setup.
          • exsoon
            exsoon
            Genau was erwartest du ....?!?
            • simkr90
              simkr90
              Antworten auf seine Fragen ..... ?!?
              • exsoon
                exsoon
                Wenn man was tuen will hat man normal ein Ziel ... Aber das hat glaube ich nicht ...
                • Tomp
                  • 07.01.2008
                  • 437
                  • Westendorf/Meitingen
                  Sein Ziel ist ein längeres Heck...
                  Mit fachlich fundierten Antworten könnte er
                  zusätzlich auch noch sein Wissen erweitern.
                  Protos MAX V2, T-Rex 700N
                  • exsoon
                    exsoon
                    Na dann Leg mal los
                    • Tomp
                      • 07.01.2008
                      • 437
                      Du zuerst. Kennst dich besser aus...
                      • Pascal
                        • 14.07.2010
                        • 2442
                        • p
                        Hier ein Strechkit, dass sollte wenigstens das sein was er sucht und es ist alles dabei was er braucht. Einbauen -> Testen -> "fühlen" ob einem das Ergebnis gefällt.
                        Fusion 50 Upgrades - Acrowood-Flugmodelle
                        2 welche nachteile
                        1) Längerer "Hebelweg" für den Heckrotor.. du kannst mit weniger RPM fliegen brauchst aber warscheinlich größere Hecklatten.
                        2) Ergibt sich aus 1
                        3) Wenn du low RPM fliegen willst sind die sinnvoll, ja.
                        4) Low RPM = Mehr flugzeit.
                        Zuletzt geändert von Pascal; 08.03.2012, 14:43.
