Belt CP CX Heading Hold spinnt glaub ich
  • Beasty
    Beasty
    Klärt mich doch mal bitte auf: Der HH Modus sollte doch dafür sorgen, dass wenn der Heli in der Luft ist, das Heck gerade gehalten wird, egal, was der Wind macht. Richtig?
    Wenn ich den Belt in die Luft bringe und dann den HH Modus einschalte an der Funke, fängt der sofort an, sich um die eigene Achse zu drehen und ist nicht mehr zu kontrollieren. Hat mir den letzten Absturz beschert.....
    Wie kann denn das sein? Oder hab ich was falsch gemacht?
  • Sisko
    Sisko
    AW: Belt CP CX Heading Hold spinnt glaub ich
    Klingt fast nach falscher Wirkrichtung.
    Fast. Denn im Normalmodus sollte sich das doch auch bemerkbar machen.
    Evtl. den HH - Mode mal am Boden initialisieren lassen und dann testen?
    Wenn möglich ohne Kufengummis und auf glattem Boden, damit sich der Belt ggf. locker drehen kann, musst ja nicht auf volle Drehzahl gehen um das zu testen. Ggf. auch ohne Hauptblätter.
    • Beasty
      Beasty
      Mh, zu spät. Habs heute nochmal bei Windstille in 2 Meter Höhe versucht, nachdem ich alle Kabel beim "Trockendrehen" (also festhalten) nix gemerkt hab.
      Nunja, Rotorblätter im Arsch und so einiges am Rotorkopf.....
      Also erstmal wieder Teile kaufen und den ganzen Scheiß richten. Billigschrott.......
      Bin echt sauer auf den Mist.....
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Vergiß bitte nicht das der HH-Modus eingeschaltet sein muß wenn du den Heli an den Akku anschließt sonst initialisiert er sich nicht richtig.
        ßberprüfung des HH-Modus:
        1. Heck zeigt zu dir HH-Modus ist aktiviert, Heli eingeschaltet
        2. Heckrotor so stellen das ein Heckblatt Senkrecht steht
        3. dieses Heckblatt in Richtung Hauptrotor drehen ( nur das Blatt Nicht den ganzen Heckrotor )
        4. Steuerstick fürs Heck nach rechts bewegen Blatt bewegt sich auch nach rechts ( Sollte es tun )
        5. Sender außer acht lassen, jetzt das Heck des Helis nach rechts schwenken das Blatt sollte auch nach rechts mitgehen
        6. mit links sollte das natürlich auch so sein
        Wenn das so in Ordnung ist dann ist die Wirkrichtung deines Kreisels richtig eingstellt.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Ich würde da nicht sauer auf den "Billigschrott" sein, denn auch ein Hochwertiger, wesentlich Teurer Heli wird nicht Ordentlich Fliegen, wenn er nicht richtig Eingestellt ist...!
          Ralf
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Noch ein kurzer Nachtrag niemals die Trimmung fürs Heck im HH-Modus benutzen.
            Da verstellst du den Nullpunkt des Kreisels und er findet ihn nicht mehr. Dann wandert das Heck sieht mann ganz gut am Boden wie sich die Hülse des Heckrotors langsam verstellt.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • heli-commander
              • 11.08.2011
              • 1202
              • Werner
              • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
              Den HH schaltet man am Boden ein vor dem Initialisieren. Dann lässt man den Rotor anlaufen und steuert leicht den Ausschlag des Hecks nach. Danach hält das Heck auch den Heli in der Position beim abheben.
              Den Belt als Billigschrott zu bezeichnen, nur weil man die Grundlagen nicht kennt, ist nicht die feine Art
              VG,
              Werner
              GruÃ?,
              Werner
              2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
              • Beasty
                Beasty
                Ich hab das auch vorher am Boden versucht, an nem anderen Tag in einer Sporthalle. Sobald der Heli abhob drehte er sich und knallte gegen die Wand.
                Hatte das hier im Forum gelesen, dass jemand den HH im Flug erst einschaltete. Deswegen dachte ich, ich probier das mal. Dumm gelaufen. Wieder Schrott produziert :-(
                Sorry, war einfach nur sauer. Wollte morgen eigentlich zu unserem örtlichen Modellflugverein. Das kann ich jetzt knicken... :-(
                Werd wohl mal den Kreisel komplett tauschen. Der zuckt auch hin und wieder mit dem Heck. Und es gibt kein Mittelding zw. Heck wegdrehen und heck zittern.
                Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2012, 21:12.
                • Heli Hagen
                  Heli Hagen
                  Haste mal das Kabel Servo-Gyro kontroliert,hatte dort mal n wackler bzw. Kabelbruch direkt hinterm Stecker.
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    • MFG Niederdorfelden
                    Wenn du nen neuen Gyro kaufen willst, dann ein Tipp:
                    Nimm nen anderen Kreisel. Es wird sich für dich NICHT lohnen, jetzt nochmal nen Esky-Kreisel zu kaufen. Nimm nen gebrauchten Align GP780: rc-heli-fan.org Anzeige anzeigen
                    Für den Preis machst du nix falsch und der Gyro ist 100000%ig besser als der originale Esky gyro. Ich hab den GP780 schon mit tic-tocs piro-flips und Funnels "gequält" (klar, da geht noch mehr, aber das kommt später noch ) und er hat nie umgeschlagen oder so etwas in der art. Auch mit dem originalen Esky-Heckservo funktioniert er im Analog-modus einwandfrei.
                    Gruß Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • Beasty
                      Beasty
                      Hey, das ist ja mal ein guter Tip. Geht das denn so einfach?
                      Danke schonmal!
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        ja, ist kein Problem. Einfach alten Kreisel runter, die Plattform möglichst von den Kleberesten bereien (mit Feuerzeugbenzin) und dann neuen Kreisel mit Gyro-schaumband, welches bei dem Heli noch dabei ligen sollte, drauf machen. Dann den Gyro richtig einstellen (Ist kinderleicht einzustellen, wenn mans kapiert hat ne Sache von ner halben Minute) und dann ab dafür
                        Gruß Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus Jens
                          Mich würde mal interessieren wie deine Flug -und Einstellkünste überhaupt sind.
                          Bist du Anfänger, war der Heli überhaupt schon mal Richtig in der Luft, oder... Crashes usw...?
                          Mir kommt die "Sache" etwas Komisch vor, weil ich 2 Belt´s fliege, auf denen der esky Kreisel Tadellos Funktioniert...!
                          Ralf
                          Zuletzt geändert von RALF B.; 03.03.2012, 21:41.
                          • Heli Hagen
                            Heli Hagen
                            Hast Du noch das Orginal Esky Heckservo?
                            Wenn ja brauchst Du für das GP 780 n anderes Servo(zb. DS 420),mit dem Esky teil funks. nicht soviel kann ich Dir jetzt schon sagen.
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              Hmm ? Also bei mir hat das original Esky-Servo einwandfrei funktioniert, im Analog-Modus. Im digital-modus hatte ich Heckpendeln, aber beim digital-Modus war das komplett weg und der Heli hat schön sauber in der Luft gestanden.
                              Gruß Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
