Walkera Genius CP Brushless upgrade Kit
  • nordkind
    Junior Member
    • 02.10.2015
    • 8
    • Stefko
    • Dessau
    AW: Walkera Genius CP Brushless upgrade Kit
    Danke euch.
    Das Genius BL-Projekt muss ~3 Wochen pausieren. Basteln steht an - Nickservo streikt und Ersatz ist nicht vorrätig.
    Bei der Gelegenheit habe ich gleich das 7mm Tail Motor Upgrade Set mitbestellt.
    Zum Glück steht noch einen Genius in Reserve.
    Habe auch Walkera V120er, etc. im Hangar, aber die sind mir in indoor noch zu schnell.
    Bin nach wie vor von der Robustheit der Walkera-Helis beindruckt. Ist ein gutes Gefühl, die Helis immer öfters heil wieder mit nach hause zu nehmen.
    War nicht immer so ;-).
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Passen da keine HK5330 oder HK5320 von HK rein? Ist doch viel günstiger.
      Grüße von Andreas
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, kann man sowohl beim Genius-CP als auch beim Mini-CP keine anderen Servos verwenden. Denn bei den beiden Helis steckt die gesamte Elektronik direkt in den Servos und nicht auf der Hauptplatine. Nur beim Super-CP sind ganz normale Servos drin und die Elektronik ist auf der Hauptplatine. Deshalb kosten die auch nur die Hälfte im Vergleich zu den Servos vom Genius-CP.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
