Störungen Eco 8 (Fast schon wieder Absturz)
  • rene.sauber
    rene.sauber
    HI Leute,
    ich habe den Rat des netten Herrn von Hacker befolgt, (siehe meinen Beitrag
    vom 10.7.2003) das Stromversorgungskabel vom Regler zum Empfänger
    gekappt und einen externen Akku eingebaut. Der Flug danach war die reinste
    Katastrophe. Schon in der ersten Kurve setzte der Motor wieder aus, das Heck
    fing aufgrund dessen wild an zu zappeln und ich konnte froh sein, das ich den
    Heli heil auf die Erde bekam. Beim Schweben war vor und nach dem miss-
    glückten Rundflug wieder alles in Ordnung.
    Und wieder ein Vereinskollege machte mich auf den seperaten Empfängerakku
    (4 Zellen Sanyo HR-4U Ni-Mh 720 mAh) aufmerksam. Der war seiner Meinung
    nach nämlich zu schwach für die verbauten Komponenten. Des weiteren sollte
    das dünne Akkukabel gegen ein dickeres ausgetauscht werden, damit der
    Empfänger vernünftig mit Strom versorgt wird.
    Ein anderer Kollege aus diesem Forum hatte sich gestern bei mir gemeldet,
    der bei ähnlich verbauten Komponenten trotz externem BEC (5V, 3A von Kurt Moraw)
    exakt das gleiche Problem hat. Herr Moraw empfahl ihm dann ein BEC
    mit 5A.
    Welche Meinung habt Ihr?
    Ist der kleine Akku (Abmessung:20x20x45mm) schuld?
    Wenn ja, welcher Typ (Ni-Cd oder Ni-Mh) und welche Kapazität sollter es sein?
    Oder vielleicht doch ein externes BEC?
    Wenn ja, welches könnt ihr empfehlen?
    Gibt es evtl. noch andere Fehlerquellen?
    Aufgrund dieser Problematik bin ich dieses Jahr noch nicht oft zum Fliegen
    gekommen, außerdem hat man ja auch noch etwas anderes zu tun.
    Darum brauche ich ganz dringend und ganz schnell Hilfe.
    Bis dann
  • Ballod,Christoph
    Ballod,Christoph
    Hallo Rene,
    also ich fliege den ECO mit Multiplex MS X 3 Servos und MC V2 Micro Speed am Heck problemlos mit den Sanyo Hr4 U NiMh. Hab nen Spannungswächter dran und der wechselt erst nach vier Flügen auf orange . Dann lad ich wieder voll. BEC in Kombination mit den Brushless- Reglern ist mir einfach zu unsicher.
    Christoph
    • Crazy7a
      Crazy7a
      Hallo Rene.
      Ich hab mal ne Frage.
      Kann es sein, das du die Störungen am falschen Ort suchst. Bist du dir sicher das es an einem Teil in dem Stromkreis liegt? Könnten die Störungen nicht von einem Teil wie der HeRo übertragung oder ähnlichen Teilen stammen?
      Gruß Fabian
      • rene.sauber
        rene.sauber
        Was meinst Du mit der Hero-ßbertragung?
        Könnte es am Zahnriemen oder am CFK-Rohr liegen?
        Eine Verbindung an Motormasse hat jedenfalls nichts gebracht.
        • holger
          • 02.07.2002
          • 778
          • Holger
          Hallo Rene,
          die HR-4U habe ich ebenfalls benutzt und hatte im Sommer nie Probleme damit. Rausgeflogen sind sie bei mir allerdings im Winter (ersetzt gegen N500AR), da sie einfach nach einem Flug bei 0° nur noch 1.0V Leerlaufspannung hatten, was mir etwas riskant erschien. Aber selbst da habe ich keine Probleme bemerkt.
          Ein Standardproblem beim Eco ist aber die Antennen- und Empfängerposition. Versuch mal, den Empfäger hinten auf dem Chassis zu befestigen und die Antenne in einem Bowdenzugrohr quasi im Halbkreis über das Heckrohr zu legen. Das hat bei mir seinerzeit zum Erfolg geführt.
          Viele Grüße,
          Holger
          • Rauno Albrecht
            Rauno Albrecht
            Hallo Rene,
            da muß ich Holger recht geben, die Antennen und Empfänger position funzt bei mir so auch am besten.
            Außerdem habe ich Aluriemenräder montiert.
            Das große Hauptzahnrad habe ich zusätzlich noch mit graphitspray von Kontakt Chemie überzogen, da ich das ´Gefühl`hatte es könnte für Störungen verantwortlich sein.
            Als Akkus verwende ich 600mAh Sanyo( KR 600N oder so).
            Gruß Rauno
            • Crazy7a
              Crazy7a
              Kann es vieleicht auch sein, das ein Servo zu schwach ist und dadurch der Strom ins unermessliche steigt?
              Mal ne Zwischenfrage, mit was für motoren fliegt ihr den eco8. Ich wollte mir jetzt den eco kaufen. In ihm würde ich zum ersten mal einen Brushless verbauen, deswegen wollte ich mir als Regler den Hacker/Master 70 blabla(der mit 70 A dauer) opto kaufen. Was für einen Motor und Ritzel würdet ihr empfehlen?
              Gruß Fabian
              P.S. Sorry für die Zwischenfrage.
              • Ballod,Christoph
                Ballod,Christoph
                Hallo Fabian,
                ich habe den HB 30/12 drin, seit 2 Jahren mit Future 45 Regler, 10er oder 11er Ritzel, und bin damit sehr zufrieden, keinerlei Aussetzer oder Störungen. Leistung ist selbst mit Rumpf bei 2000gr Gewicht reichlich vorhanden.
                Schöne Grüße
                Christoph
