Outrage Fusion 50 FBL + V-Stabi
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    an den Blatthaltern des Fusion habe ich ja drei Möglichkeiten die Kugelköpfe anzubringen.
    Dadurch ändere ich das Verhältnis Taumelscheibe / Blatthalter.
    Was stelle ich idealer Weise für das V-Stabi ein?
    Wenn ich das mit den Logos vergleiche müsste ich die äußere Position wählen. Ist das richtig?
    Bernd
  • exsoon
    exsoon
    AW: Outrage Fusion 50 FBL + V-Stabi
    genau :-)
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Hi leute!
      Hab grad mal zufällig hir gelesen..
      Muss man wirklich die Kugelköpfe Ganz ausen einhängen wenn man V-Stabi benutzt?
      Bei mir sind sie nämlich die ganze zeit schon in der mitte angebracht. Und fliegt sich trotzdem ganz gut. Hab ich da einen fehler gemacht?
      MFG Daniel
      • exsoon
        exsoon
        Kommt immer auf deine Werte an ... die besten bekommt man wenn man ausen ist ...
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Ok, Danke dir
          Werd gleich erstmal noch so fliegen, und heut abend ändere ich das mal. Werd dan wohl auch ein neue setup machen müssen.
          MFG Daniel
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            dem kann ich nur zustimmen.
            Habe einen Fusion mit Stabi u. einen mit Beast und bin bei beiden Helis aussen.
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              Eine Frage,
              kenne den FBL Kopf von Outrage jetzt nicht. In welchem Loch hat man denn kein Delta3? Dies wäre in Verbindung mit einem Stabi-System dann nämlich die optimale Anlenkposition.
              Michael
              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
              • rutra
                • 17.10.2008
                • 939
                • Artur
                • In der Pfalz
                loch innen = i 2,2:1
                loch mitte = i 2:1
                loch aussen = i 1,8:1
                was sagt Delta3 den aus?
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  wenn du von der Seite auf den Kopf schaust, dann ist Delta3 der Abstand der Anlenkkugel zum "Drehpunkt" der Blattlagerwelle bei Schlagbewegungen. Liegt die Kugel in Richtung Blatthalter, dann hat man ein positives Delta3, d.h. das Blatt wird bei Schlagbewegungen zurückgesteuert und ein stabileres Flugverhalten ist das Resultat. Bei negativem Delta3 ist es andersherum. Bei Delta3 = 0 hat man kein Einsteuern bei Schlagbewegungen, dies ist m.M.n. das Beste bei FBL Systemen, wobei die harten Kopfdämpfungen heute eh relativ wenig Einsteuerung ermöglichen.
                  Michael
