Outrage Fusion Hauptzahnrad ?
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Outrage Fusion Hauptzahnrad ?
    also ich kann ein paar kleinigkeiten hier so nicht ganz stehen lassen, vor allem weil ich dabei auch direkt erwähnt werde.
    Das Zahnflankenspiel bei den originalen Outrage Zahnrädern annähernd auf Null einzustellen, war und ist bei diesen Rädern ein Mittel den Zahnausfall zu verhindern.
    Ich persönlich empfehle bei unseren schrägverzahnten Zahnrädern auf jeden Fall ein geringes Zahnflankenspiel einzustellen.
    Grüße Dino
    Zen...
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      und wie würdest das beim geraden Zahnrad einstellen?
      • Sev3rance
        • 22.04.2010
        • 1686
        • Dennis
        Deutlich lesen hilft xD
        GruÃ? Dennis
        Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          hat schon wer das schrägverzahnte Zahnrad mit einem Turnado a50-10l und einem 80er Jive im einsatz? Ich hatte anfangs ein 14er Ritzel drauf da hat der Regler gerne mal abgeschalten. jetzt hab ich ein 12er drauf und fliege mit 75% Regleröffnung. Ich hab das befürchten das er dann mal wieder abschaltet...
          Gruß Manuel
          GruÃ? Manuel
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            Hi Manuel,
            wenn Du vorher das gespritzte Zahnrad von Outrage geflogen bist, solltest Du bei den schrägverzahnten mit 5% weniger Regleröffnung wieder bei Deiner aktuellen Drehzahl landen.
            Oder Du lässt die Regleröffnung bei 75 % und hast dann ca. 150 Umdrehungen mehr am Kopf.
            Die ßbersetzung der schrägverzahnten Räder wurde auf 550KV (12S) oder 630KV (10S) ausgelegt.
            Mit Deinem Motor musst Du da einen kleinen Kompromiss eingehen.
            Grüße Dino
            Zen...
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              Ja schade eigentlich. ßber verschiedene Ritzel würden sich mit sicherheit mehrere freuen.
              Gruß Manuel
              GruÃ? Manuel
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                Hallo Manuel,
                wir haben uns an den Motorempfehlungen des Herstellers orientiert.
                In diesem Zusammenhang hat sich eben ein 13er Ritzel als optimal erwiesen.
                Und wie schon gesagt, geht es mit Deinem Motor ja auch. Entweder Regleröffnung ein wenig zurück oder etwas höhere Drehzahl fliegen....
                Grüße Dino
                Zen...
                • Frank58730
                  Frank58730
                  und für Motoren mit 5er Welle?
                  • exsoon
                    exsoon
                    Es gibt 5 und 6
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      Hallo Frank,
                      es gibt beide Varianten, also 5 und 6 mm Bohrung, aber jeweils nur mit 13 Zähnen.
                      Grüße Dino
                      Zen...
