Weiss jemand von Euch, ob es möglich ist ein Piccoboard oder Piccobaord Plus vom 35MHz auf 40MHz umzubauen?
Theoretisch möüsste es ja gehen, aber ob sich da der Aufwand lohnt?
ein 40MHz und 35MHz Emfänger dürfte sich eigentlich nicht allzusehr unterscheiden.
Eigentlich müsste es sogar reichen, eine Quarz aus dem 40MHz-Band zu ver- wenden. Das Problem ist jedoch, das sich direkt nach dem Antenneneingang
mehrere Filter befinden, die eine Vorselektion durchführen, damit der Verstärker
nicht auch WDR4, NeunLive und und andere Störungen mitverstärkt. Diese
Filter schwächen dann auch schon das 40MHz-Band so stark ab, dass von Reich-
weite nicht mehr zu sprechen ist. Weiterhin ist die Schaltung um den Quarz her-
um auch für einen bestimmten Frequenzbereich ausgelegt, so dass passieren
kann, das der Quarz nicht, nicht stabil oder nur bei einer bestimmmten
Temperatur schwingt.
Umgehen kann man das nur durch anderes Abstimmen der Filter und anschliesenden Abgleichen des Empfängers. Ohne gescheite Messinstrumente ist das aber ziemlich aussichslos...
Wenn du mutig/entsprechend verweifelt bist und einen 40MHz Empfänger-Quarz
hast (am besten mit einer möglichst niedrigen Kanalzahl), kannst Du es ja mal
ausprobieren und den Quarz einfach mal reinsetzen. Das schlimmste, was
passieren kann ist, dass du gar keinen Empfang hast oder übelste Störungen.
Deswegen würde ich auf jeden fall vorher den Hauptrotorkopf abbauen und den
Heckrotor abbauen, damit der Heli nicht plötzlich abhebt oder sich im Kreise dreht. Wenn Du Emfpang hast, kannst Du ja mal ganz vorsichtig einen extra aus-
führlichen Reichweitentest durchführen.
Aber selbst wenn alles OK verläuft würde ich damit nur in der Nähe rumfliegen
da der Emfpänger nicht seine volle Reichweite hat.
Wenn Du das mal ausprobieren solltes, berichte mal über die Erfahrungen. Wie
gesagt, der Empfänger und Quarz können dabei nicht kaputtgehen.
