Bluster 500 3D Problem
  • Alex299
    Alex299
    Hallo, mein Bluster ist völlig unruhig in der Luft, was kann das Problem sein?
    Kann Ihn kaum in er Luft halten, habe sonst noch nie Probleme gehabt.
    Nach meinem Absturz habe ich alles wieder neu zusammen gebaut und jetzt fliegt er total unruhig!! Er reagiert empfindlich auf alle Steuerbefehle!
    Danke.
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Bluster 500 3D Problem
    Hast du ihn richtig wieder zusammen gebaut?
    Auf deinen Beitrag können jetzt 1000 Antworten kommen.
    So ein Beitrag nach dem Motto:
    "Mein Auto fährt nicht nach einem Crash was ist das Problem?"
    kann niemand gut aus der ferne beantworten.
    Bist du dir sicher das du ihn richtig zusammen gebaut hast?
    Ist es ein Paddelkopf oder ein FBL Kopf?
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      Was für einen Crash? Was war kaputt und was hast Du alles getauscht?
      Hört sich stark nach einer Unwucht an, alle Wellen getauscht? Heckrotorwelle, Blatt- und Hauptrotorwelle. Lager durchgeschaut? Servos ok?
      Ein par Infos mehr wären hilfreich.
      lg
      • Alex299
        Alex299
        Hauptsächlich war alles ab dem Rotorkopf kaputt, also Paddelstange und Hauptblätter, sonst nix! Hab alles korekt zusammengebaut. Da habe ich noch eine Frage: habe gestern alle gestänge neu eingestellt, aber nicht die vorgaben in der anleitung genommen sondern meine eigenen, da dass meiner meinung besser passt! alles ist gerade aufgebaut nichts mehr kaputt. Ich weiß zwar das der Heli kein GUTER ist, aber so zum rumfliegen macht er eig. Spaß da, wenn er mir abstürzt es nicht so teuer wird. hab ihn eig. nur um 3d zu trainieren bevor ich auf meinen großen damit gehe.
        Also ich fasse zusammen:
        Heli ist komplett richtig zusammen gebaut.
        Nur ab Rotorkopf bin ich mir nicht sicher! Wo kann denn da der Fehler liegen, oder kann der Fehler auch wo anders liegen z.B in der Elektronik? kann der fehler an dem gestänge liegen, da ich ja nicht die orginal maße genommen habe!
        Wenn ich abheben und in schwebeflug gehe kann ich ihn kurz ruhig halten und dann auf einmal drifftet er mir ab, dann dauert es ein wenig bis ich ihn wieder einfangen kann bis zum schwebeflug und dann geht das ganze wieder von vorne los!
        Rotorblätter habe ich gestern ausbalanciert, an demm kann es auch nicht liegen!
        Kann der Fehler daran legen wie ich das Gestänge zu den Hauptrotorblättern eingestellt habe, was für eine Neigung sollten die Blätter in Ruhezustand haben?
        Servos alle ok.
        Danke für die Hilfe!
        • Klauro
          Klauro
          Nach ßnderung der Gestängelängen muss der Blattspurlauf wieder neu eingestellt werden. Wenn jedoch die Blattlagerwelle krumm ist, wird das so nicht gelingen.
          Hast Du die Wellen u Lager überprüft?
          Es geht oft mehr kaputt, als auf den ersten Blick sichtbar ist.
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            Was macht er den jetzt? Schüttelt er und vibriert und driftet deswegen ab, oder driftet er "einfach so" in eine Richtung (TS nicht waagerecht ausgerichtet)?
            Wie hast Du die Einstellungen der Gestänge gemacht? Pitch bei 50% 0° an den Blättern? Du hast den Empfänger aber schon eingeschaltet? Servos unter Spannung, Servoarme 90°?
            Ups Klaus war schneller,
            erzähl doch nochmal was Du alles gewechselt hast, wenn Du sagst es ist alles repariert, müßte er ja normal fliegen.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Wenn du schreibst nur Paddelstange und Blätter sonst nichts, dann passt das schon nicht. Da sind zu 99% auch die Wellen krumm. Bitte Prüfe das, oder tausch sie gleich aus. Wie kann ein Crash mit einem Bluster 500 billig sein? Die Teile waren vor kurzem noch schweineteuer und kaum verfügbar.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                Schau mal nach, ob der Pitchkompensator in den beiden Stiften geführt wird oder daneben steht.
                [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                • Alex299
                  Alex299
                  wellen sind neu und blätter laufen auch gerade.
                  blattlagerwelle ist auch neu.
                  der komplette rotorkopf ist neu + welle!
                  wenn ich den motor starte vibriert er wie wild am boden und dann wenn er abhebt, schwebt er kurz ruhig, bloß sobald ich eine kleine bewegung der steuerknüppel mache hat das große auswirkungen auf den heli, also er driftet ab und ich kann in nur noch schwer fangen.
                  taumelscheibe ist waagrecht, deswegen habé ich das gestänge nach meinem gefühl gemacht, sodass alles gerade ist.
                  wenn pitch bei 50% = blätter nicht 0°! kann das, dass problem sein?
                  servos auf spannung und bei 90°
                  wellen sind zu 99% gerade, da sie neu sind, außer die heckrotorwelle, aber da hat er nix abbekommen, dass heck lässt sich ja schön steuern! ohne probleme
                  die ersatzteile sind schon teuer, doch bevor ich meinen , doch bevor ich meinen hirobo sdx 6s 3d versuche mache, ist mir der bluster lieber.
                  Wobei ich zu meinen hirobo auch eine frage habe!
                  aber erst mal der bluster
                  pitchkompensator ist drinnen!
                  Danke für eure hilfe
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Na dann hast du die wichtigsten Sachen erledigt, dann wird es schwer eine Ferndiagnose zu stellen. Vielleicht mal ein Video einstellen?
                    Torsten
                    • Klauro
                      Klauro
                      Du kannst ja mal die 4 Kopfgestänge vom Innenteil der TS lösen u. testen, ob die Kopfmechanik leichtgängig & spielfrei läuft.
                      • Alex299
                        Alex299
                        hab noch eine frage:
                        wenn die pitcheinstellung bei 50% liegt, muss dann die blatteinstellung 0° betragen?
                        Da bin ich mir nicht sicher
                        DAnke
                        • Alex299
                          Alex299
                          DA hät ich noch eine Frage zu meinem Hirobo SDX 6s:
                          Meine Blätter stellen sich nicht mehr auf 0° ein, wenn ich denn Heli starten will!
                          Das liegt doch sicher an der Servoeinstellung, oder? weiß aber nicht was ich da machen muss um das zu beheben, kenn mich mit meiner Funke noch nicht so gut aus!:-(
                          das problem war auf einmal da, nach meinem flug bin ich gelandet hab ihn ausgeschaltet und beim nächsten mal servos falsche gestellt!
                          Danke.
                          • Klauro
                            Klauro
                            Zur ersten Baustelle......
                            0° kollektiver Pitch bei Knüppelmitte ist nicht falsch. Aber auch wenn es da ein klein wenig abweicht, wird das nicht die Ursache der Probleme sein. Hauptsache, es ist bei beiden Blättern identisch.
                            Du erwähntest Vibrationen. Paddel samt Stange sind wirklich korrekt eingestellt/montiert?
                            • TeRRoR-MuFFiN
                              • 28.02.2009
                              • 721
                              • Armin
                              • Lauf a.d Pegnitz
                              Die Hauptrotorblätter sind auch nicht zu fest angezogen`? Die müssen sich von Hand bewegen lassen. Nicht das du sie extrem fest hast und dadurch die Vibs kommen?
                              MfG
