Hatte ihn in HK bestellt. Ohne Sender inkl. Transport und Einfuhrumsatzsteuer 172 Euronen.
Muss mal schauen, ob die Motoren austauschbar wären.
Habe noch den Orginalakku aber Evermaxx 300 mAh 300C bestellt. Kann es aber erst mitte nächster Woche testen.
Der Mini CP ohne Funke als Devo Version ist aber auch schon in Deutschland für 199 € erhältlich.
Flugzeit mit dem mini cp und den 300mAh knapp über 5 Minuten. Unterschied zwischen genius und mini ist minimal ca. 20 sekunden kann der genius länger. Verbuche das mal als Messtoleranz. Test war wegen des Wetters alerdings indoor.
