Gestänge koliedieren !
  • agent_schneider
    agent_schneider
    Hallo bei koliediert immer die Push-Pull Anlekung vom Nickservo mit dem Gestänge des linken Roll-Servos.
    Das trit immer dann auf wenn ich voll Pitch gebe und und Roll rechts mache, und auch wenn ich pitch weg nehme und dann roll links mache, dann berüren sich die Gestänge. X( X(
    Ist das bei euch auch so ? ?(
    Also der lange Pusch-pull-Hebelarm vom Rollservo reibt an den oberen und unteren Nickservoarmen man kann die reibung deutlich erkennen, an form der Spänne. 8)
  • agent_schneider
    agent_schneider
    Hier sieht man es noch besser :rolleyes:
    Wie kann das sein ?
    Fehler beim zusammenbau ? ?(
    Bitte schreibt mir mal
    • tefstst
      tefstst
      ich hatte das gleiche Problem.
      Ich habe andere Kugelgelenke (Kugelkopf ohne Sockel und weil die beiliegenden Kugelköpfe bei mir nichts taugten) genommen und diese unter den Servohebel (Servo das hinten sitzt) montiert.
      Viele Grüsse
      Steve
      • ali
        ali
        ich hätte bei mienem quick 50 das gleiche problem gehabt. habe gleich von anfang an die kugeln des hinteren servos nicht nach ausen sondern nach innen stehend montiert. das geht sich perfekt aus. wenn du willst schick mir ein mail und ich maile dir dann ein foto
