Thunder 500
  • Hanshoe
    Hanshoe
    Thunder 500
    Hallo Helifreunde
    Ich baue gerade einen Thunder 500 (Conrad) zusammen. Alles bestens bisher. Nur bei der Taumelscheibensteurung haperts. In Mode 2 kann ich die Servos nicht richtig ansteuern.
    Sender Graupner MX 16 Hott
    Empfänger Gr 16
    Rotor rechtsdrehend. Meinem technischen Verständnis nach ist Pitch nur durch senken der Taumelscheibe möglich.
    Hat das jemand schon zuwege gebracht und wenn wie.
    Bin für jeded Typ dankbar.
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Thunder 500
    Was meinst du mit du kannst die Servos nicht richtig ansteuern?
    collectiver Pitch wird dadurch geändert das du die komplette Taumelscheibe nach oben bzw. nach unten senkst.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: Thunder 500
      120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender - RC-Heli Community
