MX-20 Hott mit nem Quadrocopter
  • schnejo
    schnejo
    ich hab mir grad nen Quadrocopter gebaut auf der WII-Software-Basis und dazu die MX-20 hott von Graupner.
    Hat einer von Euch die MX-20 für nen Quadro benutzt ?
    Wäre für Hilfe beim Einstellen dankbar.
    Grüße Jörg
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: MX-20 Hott mit nem Quadrocopter
    Ich fliegen meinen mit Multi-Wii-System an ner MX20.
    Hab nen kleinen 6-Kanal Empfänger per PPM am Board angeschlossen. Hubschrauber-Programm, 1Servo-Mixer, also ungemixed, wie an nem FBL System. Man musste in der Software glaub ich die Reihenfolge des PPM Signals anpassen (Das ist eine Zeile im Code, wo die Kanäle mit Konstanten aufgelistet sind) und dann halt die Servowege anpassen, bis die in der Dokumentation angestrebten Werte erreicht werden. Nichts davon steht nicht auf der MultiWii Webseite
    Genaue Details kann ich nicht nennen, da auf Arbeit.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Die PPM-Konfiguration ist in der config.h in folgenden Block (im aktuellen google code ab Zeile 158):
      * The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2
      IF YOUR RECEIVER IS NOT CONCERNED, DON'T UNCOMMENT ANYTHING. Note this is mandatory for a Y6 setup on a promini
      Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
      //#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Graupner/Spektrum
      //#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Robe/Hitec/Futaba
      //#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For some Hitec/Sanwa/Others
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • schnejo
        schnejo
        Geil !!!
        Jetzt beschmeist Du mich mit Infos.....von denen ich keinen Schimmer hab....:-)
        Aber ich bin sehr sehr froh, dass du auch ne MX20 benutzt !
        Der Sender ist erst am Freitag angekommen, hab noch nicht viel Zeit gehabt zu stöbern und mir das Teil anzuschauen.
        Welche Spannung hat eigentlich der Akku, wenn er vollgeladen ist ?
        Also die Software ist noch nicht aufm Board, kommt aber die Tage.
        Und die Funke stelle ich so ein wie von Dir beschrieben.....?
        Gibst du links gas ?
        Fraaaagen.....hab ich genug....:-)
        Grüße Jörg
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Kannst du mit dem was anfangen?
          Graupner News MikroKopter mit HoTT
          Grüsse Robert
          • schnejo
            schnejo
            is auch ne gute Adresse..........
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2668
              • Jens
              Ja, das Mikrokopter Projekt ist da schon weiter. Das wär mal schick, da die HoTT Telemetrie ins MultiWii zu integrieren, aber ich finde derzeit so überhaupt keine Zeit dafür
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • worldofmaya
                worldofmaya
                Ich hatte einen Gaui 500SX mit dem 2-6s Air Modul im Betrieb. Fand ich super... hatte Verbrauch und Zellspannung als Alarm programmiert.
                Das einzige was man beachten muss ist hleich ein Update von allem (Sender, Empfänger, Module) zu machen.
                -Klaus
                • schnejo
                  schnejo
                  Uija, hab Dir ne private Nachricht geschickt !
