Akkus Fusion 50
  • Guido.s
    Guido.s
    Akkus Fusion 50
    Moin
    Ohne groß zu suchen, welche Akkus passen max bei 12s in den Heli
    Bedankt
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Akkus Fusion 50
    12S Akku ist ein 12S Akku.
    Werd aus der Frage nicht schlau.
    Etwas genauer könnts schon sein.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Guido.s
      Guido.s
      AW: Akkus Fusion 50
      Ich hatte die 40c turnigy 3000 im Auge
      Frage ist ob es noch größer geht
      2x 4000*??
      • Guido.s
        Guido.s
        AW: Akkus Fusion 50
        Gruß Peter
        Fusion 50, der 600 ter
        Dachte an 2 x 3000 6s
        Passt mehr in den Heli
        • ColaFreak
          ColaFreak
          AW: Akkus Fusion 50
          Ich fliege 2x 3300 und die gehen ohne Probleme. Ich denke dass 4000er auch gehen.
          • ArguZ
            ArguZ
            AW: Akkus Fusion 50
            Na beim Fusion 50...
            Und da die nebeneinander liegen geht da einiges.
            Etwa 5 cm Hoehe...ich wuerde sagen 4000er mx
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              AW: Akkus Fusion 50
              Kannst du doch sicherlich ausmessen und anhand der Maße dir das dann zusammenstellen, ist dann sicherlich noch eine Gewichtsfrage.
              Die Maße stehen doch meistens bei den Akkus dabei.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • StiflersMum
                • 28.09.2009
                • 592
                • TBK und Rexhofen :-)
                AW: Akkus Fusion 50
                Ich wüsste nicht, was an Guidos frage falsch zu verstehen wäre.
                Er möchte wissen welche maximale Kapazität er bei 12s in den Fusion bekommt.
                Ich fliege 3300 er. Es geht aber bestimmt mehr.
                Andy
                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                • Guido.s
                  Guido.s
                  AW: Akkus Fusion 50
                  Also ihr meint 4000 geht
                  Was für Flugzeiten erreicht ihr mit 2x3000
                  Weil 4000 er turnigy und Zippy hab ich noch hier
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    AW: Akkus Fusion 50
                    ich habe 3300er die gehen, aber es gehen auch 4000er ein.
                    Jetzt kommt bald ein Stretch Kit,dann sind grössere Akkus auch kein problem mehr
                    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Akkus Fusion 50
                      Also ich meine, 4500er gehen auch locker rein!
                      Fliege ich schon von Anfang an!
                      Hier ist nicht die größe des Akkuschachts der begrenzende Faktor, sondern das Gewicht. Um richtig zu rocken sind 3300er die richtige Wahl!
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        AW: Akkus Fusion 50
                        Mit 3300 flieg ich je nachdem was ich tu zwischen 9min und 5:30min .
                        • Puschkin
                          • 13.11.2009
                          • 951
                          AW: Akkus Fusion 50
                          Hallo Jungs
                          ich fliege meinen mit 10 S 5000 von SLS. Ich habe allerdings die originale Akkuplatte gegen eine 2mm Aluplatte ersetzt. und der Heli geht supi !
                          Gruß Manfred
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            AW: Akkus Fusion 50
                            Hast du ein Foto? Dann hast du sicher nach oben mehr Luft!
                            • Tomp
                              • 07.01.2008
                              • 437
                              • Westendorf/Meitingen
                              AW: Akkus Fusion 50
                              Ich bin lange mit 12s 4000 30C Turnigy geflogen. Geht problemlos solange die Akkus noch keine
                              dicke Backen bekommen. Bei neuen Akkus hast dann ca. 5mm Platz bis zu Chassis.
                              Protos MAX V2, T-Rex 700N
