Walkera und Servos??
  • Marcin
    Marcin
    ich besitze den V400d02 von Walkera
    gibt es alternative servos für den hubi als die orginalen ??
    die orginalen sind ständig kaputt zumindest bei mir .
    danke im vorraus.
    Marcin
  • Piepe
    Piepe
    AW: Walkera und Servos??
    Jamara 929 HMG
    Grüsse
    danke im vorraus.
    Marcin
    • Marcin
      Marcin
      hey dank für die schnelle antwort
      bist du dir da 100% sicher ??
      dank im vorraus
      • Piepe
        Piepe
        Hab sie im v450D01 drin gehabt. Denke passen auch im 400er, bzw man bekommt sie passend gemacht.
        • Marcin
          Marcin
          ok danke
          • ahk450
            • 08.05.2011
            • 245
            • Arne
            • Main-Kinzig-Kreis
            Miss lieber vorher genau nach.
            Die Jamara 929 haben in meinen V450D01 definitiv nicht reingepasst.
            Da hätte man irgendwo noch 2-3 mm abfeilen müssen. Und dafür waren mir sowohl servos als auch Heli zu schade.
            Habe jetzt noch 3 Jamara bei mir unbenutzt rumliegen. Wenn Du willst, messe ich Dir die gerne mal genau aus...
            E-Mail genügt.
            Arne
            [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
            • Piepe
              Piepe
              Das ist echt Eigenartig, bei mir haben sie Problemlos rein gepasst!
              Gibts unterschiedliche 450D01?!
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                Also ich hab auch schein einige Reparieren müssen.
                Allrdings gehn ja zum glück immer nur die Getriebe kputt.
                Und die zahnräder gibts zum glück als ersatz und die kosten halten sich auch in grenzen.
                wen mal ein servo komplett das zeitliche segnet begebe ich mich auch mal auf die suche nach anderen.
                MMS*-*Matzes Modell Shop
                • ahk450
                  • 08.05.2011
                  • 245
                  • Arne
                  • Main-Kinzig-Kreis
                  Keine Ahnung. Bei meinen beiden sieht's so aus wie auf den Bildern unten.
                  Im ersten sind die Original WK09-8 drin, daneben habe ich mal ein Jamara 929 gelegt, da sieht man gut, dass die Jamara ca. 3 mm tiefer sind und daher nicht passen.
                  Das zweite Bild ist dann mein V450D01 mit den Futaba/Robbe FS61BB Carbon Digital Cool. Die passen perfekt.
                  In diesem Post hier habe ich mal zwei Bilder vom Innenleben der WK09-8 eingestellt.
                  Grüße,
                  Arne
                  • Marcin
                    Marcin
                    ok danke für die hilfe .
                    • Rayman
                      Rayman
                      Hallo!
                      Habe auch den V400D02 und noch die original Servos drinnen. Hab mich aber schon mal schlau gemacht und soweit ich weiss sind die HiTec HS-5055 mit dem Metallgetriebe eine gute, wenn auch nicht billige Wahl. Allerdings muss man wohl ne kleine Ecke abkneifen und auch ein neues Loch bohren, da sie nicht 100%ig Deckungsgleich mit den Aufnahmebohrungen am Original-Servohalter sind. Alternativ gignen auch die HS-55 (dann aber ohne Metallgetriebe).
                      Gruss!
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        Grüße,
                        Arne
                        Moin Arne,
                        habe gesehen, dass Du an das Gewinde der Kugelköpf im KS-Servohorn Loctite gemacht hast.
                        Tipp von mir: Nicht machen! Loctite mach den Kunststoff auf Dauer weich.
                        Gerolf
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • ahk450
                          • 08.05.2011
                          • 245
                          • Arne
                          • Main-Kinzig-Kreis
                          Danke für den Tip.
                          Ich hab den Loctite extra nicht auf bzw in das Gewinde gemacht, sondern nur auf das schraubenende nach dem reinschrauben.
                          Aber wahrscheinlich hat das eh nicht genug klebewirkung.
                          • rd110ra
                            rd110ra
                            Hallo Zusammen,
                            ich hab auch Probleme mit meinen neuen
                            Servos. Da ich zu blöd bin diese vernünftig
                            einzustellen, hab ich mein Vogel
                            zur Reparatur gegeben. War aber
                            suboptimal gelaufen, der Techniker
                            sagte nur er könne meine Servos nicht
                            einstellen, nur die Originalen. Versteh ich
                            persönlich nicht. Kann mir jemand nen
                            vernünftigen Laden vorschlagen die
                            sowas machen? Habe mehrere Leute
                            angeschrieben aber leider keine Antwort.
                            Danke
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Um welchen Heli handelt es sich?
                              Welche Funke?
                              Welche Servos?
