Fusion 50 zittern - helfen rote Gummis?
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    ein paar von euch haben ja beim Fusion das zittern (gehabt?).
    Im Drehzahlbereich zwischen 1800 und 2000 U/min. habe ich das auch.
    Habe mich diesbezüglich auch schon schlau gemacht, bin aber momentan
    nicht weiter wie am Anfang.
    So haben manche die graue Dämpfung vom Rex600ESP eingebaut, andere
    wiederum schreiben dass die graue Dämpfung nicht passen würde.
    Dann gibt es ja noch die roten Gummis für den Fusion, die haben wohl die wenigsten probiert, und ein eindeutiges Feedback ob die helfen oder nicht kann ich da auch nicht
    entnehmen.
    Da demnächst noch eine Bestellung ansteht, die Frage helfen die roten Gummis gegen das zittern, oder sind die grauen vom 600ESP besser; vor allem passen die oder sind die wirklich etwas kleiner bzw. zu klein?
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Fusion 50 zittern - helfen rote Gummis?
    Deine Drehzahlen sind zu gering für den Fusion mit der Schwarzen Kopfdämpfung.
    Ich hatte die grauen vom Rex drin. Waren nach 3 Flügen durch.
    Die roten könnten etwas besser sein, aber für Drehzahlen unter 2000 ist der Fusion einfach nicht wirklich gebaut
    • Tomp
      • 07.01.2008
      • 437
      • Westendorf/Meitingen
      Von was redest Du hier bitte?
      Das einzige was am Fusion nicht für Drehzahlen unter 2000 ausgelegt ist, sind die Dämpfergummis.
      Weichere Dämpfergummis einbauen und schon fliegt der Fusion auch mit 1700 absolut genial!
      Ich verwende eine Kopfdämpfung aus Polyurethan (Eigenfertigung). Damit gehts von 1700 bis hoch auf 2400 ohne jedes wobeln.
      Ob es am Markt Gummis gibt die sauber passen kann ich Dir nicht sagen. Wenn Du aber welche möchtest schreibst mir ne PN.
      Protos MAX V2, T-Rex 700N
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        ich hoffe doch mal, dass es irgendwo eine passende(!) Kopfdämpfung zu kaufen gibt, mit der das Problem zumindest geringer wird...?
        • mediaa
          • 06.08.2010
          • 223
          • Olaf
          • Rastatt
          entnehmen.
          Also ich habe die roten probiert. Bringt nix.
          Die grauen vom REX passen und gehen bis 1.700.
          Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
          T-REX500ESP FBL | HK450GT
          HoTT MX20
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            Zitat von mediaa Beitrag anzeigen
            bis 1.700
            wie darf ich das "bis" verstehen.
            bis 1700 habe ich mit den originalen schwarzen auch keine Vibs.
            die habe ich zwischen 1800 und 2000.
            wie schauen die grauen in diesem Drrehzahlbereich aus?
            • mediaa
              • 06.08.2010
              • 223
              • Olaf
              • Rastatt
              Von 2.000 bis runter auf 1.700 meinte ich
              HoTT MX20
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Joo fahr mich doch an
                Fakt ist Sinn und Zweck von Outrage war es nicht den Fusion mit Low RPM zu fliegen. Die Ami wollen Drehzahl sehen ....
                Ach ja - frohes neues Jahr
                • exsoon
                  exsoon
                  Genau so ist es :-)
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Also ich fliege die Weiche Version aus dem Baukasten, weiß die Farbe gerade schon garnicht mehr auswendig....
                    Auf jeden Fall fliege ich 1700u/min - 2250u/min, ist absolut Vibrationsfrei. Am Anfang waren leichte Vib´s da, dass war aber nach ein paar Flügen weg!
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      in meinem Baukasten waren nur die harten schwarzen Gummis dabei...
                      • baufeld
                        • 07.10.2011
                        • 225
                        • MFC Muggensturm
                        Frohes Neues euch, hier mal zur Aufklärung. Es gibt auch Leut ,die Bolzen halt nicht im 3 D . Hier reichen Drehzahlen zum Normalen Kunstflug von 1600 Um. Ich selber fliege den Fusion mit den grauen vom Rex 600. Bestell dir die Dämpfergummis mit den dazugehörigen Scheiben. Die sind etwas dicker wie dir Originalen. Bau die ein und hab fun.
                        Fliege mit 6 S 5000der gute 10 min. plus 3 min Schwebeflug ! Habe ich aber alles schon mal gepostet.
                        Michael
                        Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Recht hast du! Hab gerade nochmal alles auf den Kopf gestellt. War wohl ein anderer Heli bei dem 2 Versionen beigelegen hatten....
                          Fliege also die schwazren harten problemlos von 1700 - 2250 u/min
                          • Tomp
                            • 07.01.2008
                            • 437
                            Oha, ich fahr Dich ned an!
                            Find blos blöd wenn hier behauptet wird der Fusion braucht die Mörderdrehzahlen.
                            Der Heli geht auch mit wenig Drehzahl total schön!
                            Ausserdem wünsch ich Dir und allen anderen hier natürlich auch ein Gutes Neues Jahr!
                            Mein Fusion hat heute schon sein Neujahrsfliegen hinter sich gebracht. Mit 1800 am Kopf
                            und OHNE Vibs
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              was meinst Du denn für Scheiben?
