Jamara E-Rix 450 startet nicht
  • logix666
    logix666
    AW: Jamara E-Rix 450 startet nicht
    ich habe zum Motor 3 Kabel: schwarz, gelb und rot.
    Ich denke, eines wird ein masse/oder - Kabel sein, die anderen ein stromführendes und das 2. der strom-rückfluss.
    Nur welches ist was? wenn ich + und - verwechsle, habe ich einen kurzschluss und entweder der motor und/oder anderes brennt ab.
    Wer weis, welche ich vertauschen muss, um die drehrichtung des Motors zu ändern?
    ich bin eben kein elektrofachmann, sondern ein einsteiger
    • Trixi
      Trixi
      dabei handelt es sich um einen 3-Phasen oder Drehstrommotor. (Wir sagen dazu Brushless)
      Alle drei Phasen werden durch den Regler abwechselnd mit Strom durchflossen. Dadurch bekommst du ein rotierendes Magnetfeld und der Motor läuft.
      Tausche einfach zwei Kabel. Egal welche und der Motor läuft anders herum.
      P.S. Bei diesen Motoren gibt es kein Plus oder Minus.
      • logix666
        logix666
        ok, danke,werde es gleich versuchen
        • logix666
          logix666
          ok, motor dreht sich jetzt richtig, nur
          er hat in der untersten stellung (Gas aus) immer noch eine zu hohe drehzahl.
          er sollte doch bei gas aus ruhig stehen. wie ändere ich das noch ab?
          weis, ich bin lästig, aber eben ein newbie
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Das Problem ist nicht das du lästig bist. Wir haben alle mal angefangen. Nur werden sich nach jeder geklärten Frage neue Fragen ergeben. Du wirst also die nächste Zeit mehr vor dem PC sitzen und fragen als Fliegen. dir Fehlen halt die Grundlagen. die kannst du dir nur nach und nach aneignen. Dazu hilfft viel Lesen und sich mit erfahrenen Piloten Treffen.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • logix666
              logix666
              schön, damit muss ich mich abfinden.
              nur auf meine frage,wie oder wo ich beim heli einstelle, dass beim Gas auf 0 auch der rotor steht und nicht sofort auf vollgas geht.
              Irgendwie oderwo muss doch das einzustellen sein,oder?
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Dazu ist der Hold Schalter da. Der sollte auf der rechten Seite sein (Mode2) Damit deaktivierst du den Motor. Wenn der Motor bei Pitch Min schon Vollgas läuft, dann hast du den 3D Modus aktiviert. Das sollte der Schalter links sein. Den lass erst mal ausgeschaltet.
                Torsten
                • Trixi
                  Trixi
                  Jetzt habe ich auch mal eine Frage:
                  War denn bei deinem Heil keine Anleitung dabei? Nicht mal ne klitzekleine?
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Also eigentlich wirbt Jamara ja damit, dass die Teile eingestellt und eingeflogen sind und es auch eine Anleitung gibt. Wobei ich schon mal einen E-Rix 500 auf dem Bautisch hatte. Die Mechanik war ok, die Servos und Gyro grenzwertig und die Funke total unpraktisch und sogar gefährlich war. Wird beim 450er nicht anders sein.
                    Torsten
