Jamara E-Rix 450 startet nicht
  • logix666
    logix666
    hallo,
    ich habe zu weihnachten den oben genannten Heli bekommen.
    Akku aufgeladen, laut hersteller die Bindung durchgeführt und dann mal testweise Gas gegeben. Resultat: Der Motor dreht bist auf Volllast sehr schnell, nur die Rotorblätter drehen sich gar nicht. etwas falsch gemacht?
    Vielleiccht hat da jemand erfahrung, wie man von grund auf so einen Heli in Betrieb nimmt. aus der Beschreibung kann ich wenig dazu entnehmen.
    Vielen dank
    lg
    franky
  • Kalle75
    Kalle75
    AW: Jamara E-Rix 450 startet nicht
    Klingt, als ob der Motor falsch herum läuft ?!
    • logix666
      logix666
      lauft,so weitich esgesehen habe rechts herum.
      falsch oder richtig?
      • logix666
        logix666
        ßmderung:
        Nochmals angeschaut: motor dreht links
        • Trixi
          Trixi
          Und das Hauptzahnrad an der Rotorwelle dreht sich auch?
          • logix666
            logix666
            ja, das dreht mit sehr hoher drehzahl
            • Trixi
              Trixi
              Ok.
              Wenn ich das richtig verstehe: du schaust von oben auf den Heli, der Rotor muss sich rechts drehen. Der Motor also demnach links. Tut er auch.
              Drehe mal den Rotor von Hand gegen den Uhrzeigersinn. Dann muss der Motor mit drehen. Im Uhrzeigersinn nicht.
              Wenn das so ist, vertausche mal zwei der 3 Kabel am Motor. Damit änderst du die Drehrichtung.
              • logix666
                logix666
                es steht immer,zuerst das gerät (heli) einschalten, dann die fernbedienung.
                ich finde amheli nichts zum einschalten.
                ich finde hier nichts zum einfügen einer grafik außer einer weburl.
                im pdf steht da : empfängeranschluß
                in reihenfolge:
                Bat
                ch6 rollservo 2
                ch5 Gyro
                ch4 heck
                ch3 Gas
                ch2 Nick
                ch1 rollservo 1
                ist hier was zum vertauschen oder bei den widerständen?
                danke
                • Trixi
                  Trixi
                  Ist das jetzt eine andere Frage? Läuft der Rotor jetzt?
                  Den Heli "schaltest" du ein, indem du den Akku anschliesst.
                  Welche Widerstände meinst du?
                  Erkläre doch noch einmal genau welche Probleme du hast.
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    • MSV Condor Göttingen
                    Eindeutig falsch! Immer erst den Sender einschalten und danach den Heli!
                    Michael
                    Helitreffen Göttingen 2020
                    • DMKOE
                      • 27.09.2002
                      • 594
                      • Jochen
                      danke
                      ßh... jaaaa... , irgendwie glaube ich, das hat etwas mit versteckter Kamera zu tun...
                      Kann dem Threadersteller jemand mal erklären, wie man ein Manual liest ?
                      Da bereitet ja schon fast körperliche Schmerzen.
                      Also, Franky, streng´Dich doch mal ein bisschen an, mit Deiner Fehlerbeschreibung !
                      MfG
                      Jochen
                      • logix666
                        logix666
                        den heli einschalten ist gut,wennich wo und was finden würde zum schalten.
                        Tatsache ist, wenn ich fernbedienung und dann denn akku anschließe, dass dann der heli mit gas rechts der motor sich auf volllast fahren läßt, allerdings dreht er sich links herum, statt rechts.damit bleiben die rotorblätter am stillstand.
                        Ich weiß nun wirklich nicht, wo ich kabel vertauschen soll. damit er sich anders dreht.
                        zudem dreht sich zur zeit, vielleicht aus dem selben grund der heckrotor nicht.
                        • logix666
                          logix666
                          der motor dreht sich links herum,wenn ich mit hand die rotorblätter nach rechts drehe, dreht sich eineder zwei scheiben unten mit. die obere mit den zahnräder allerdings nicht. vielleicht muss das auch so sein. nur bin ich immer noch bei dem selben ergebnis.
                          was tun?
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                            Michael
                            Das ist so nicht ganz richtig!!! Bei einigen RTF Modellen ist es nämlich genau anders herum!!!! (Bsp: Blade SR oder Walkera V120D02S, usw)
                            Alex
                            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                            Mini Protos Stretch an 4S
                            Protos 500 Stretch an 6S
                            • Stiffler
                              Stiffler
                              Hab so das Gefühl dass der TE wenig bis gar keine Ahnung von RC-Helis hat.
                              Das kann nur in die Hose gehen
                              Würde empfehlen erst mal nen Sim zu besorgen, damit üben und mit dem Heli zu nem Verein in Deiner Nähe zu gehen und jemand drüber schauen lassen, sonst wird´s wohl teuer und tut eventuell aua !
