mein Nano Arrow will nicht mehr fliegen, der Hauptrotor dreht nur noch mit geringer Drehzahl.
Vor ca 3 Monaten hatte ich einen Crash, bei leichtem Wind war eine Hauswand im Weg, Ergebnis Heckausleger gebrochen.
Die Ersatzteilversorgung ist zur Zeit bei uns nicht so gut. Ich bin erst jetzt da zu gekommen den Kleinen zu reparieren.
Als ich ihn testen wollte funktionierten alle Steuerbefehle, nur der Hauptrotor kommt nicht auf Drehzahl.
Erst dachte ich die Akkus sind leer, also geladen. Erfolg gleich null.
Akkus gemessen, Voll.
Heli am Labornetzgerät gehängt, auch keine Drehzahl.
Neuen Motor eingebaut, auch keine Drehzahl.
Messen kann ich an der Platine wenig. Spannung liegt an. Da wahrscheinlich die Spannung gepulst wird (ich glaube das wird so genannt) kann ich das mit meinen Mitteln nicht mehr messen.
Meine Befürchtung ist das die Platine fratze ist. Aber vielleicht hat jemand schon mal etwas ähnliches gehabt und hat noch einen Tipp für mich.
Gruß Martin
