Hallo!
Bei der Verwendung eines Starrantriebs an einer Uni-60 müßte ich ja das "geknickte" Heckrohr gegen ein gerades austauschen. Verliere ich dadurch nicht einiges an Bodenfreiheit am Heckrotor? Oder wird dann die hintere Kufe weiter unterlegt um das Heck hochzukriegen?
lt. Anleitung musst du das heckrohr mit dem Befestigungsring
soweit nach oben "biegen", dass der originale Abstandt wieder
hergestellt ist. Müssten ca. 3 Grad sein.
Mess einfach vorher aus, wie hoch das geknickte rohr vom boden
wegsteht, dann baue das originale mit den Heckstreben und deren
befestigung ein und richte es dementsprechend aus.
Sicherungsbohrung 2mm + Blechschraube am Befestigungsring und
am Ring für die Heckstreben nicht vergessen.
man kann auch zwischen die hinteren Kufenbügel und die Mechanik Abstandshalter bringen.Ich nehme einfach zwei Alu Buchsen die 5-10 mm lang sind.Und schon steht der Schwanz nach oben
@Leolo: Du kannst übrigens günstiges 20*1 Alu-Rohr aus dem Baumarkt nehmen für deinen Heckausleger. Es muss nicht unbedingt das dünnwandige von G. sein.
Aus dem Baumarkt ist erheblich (! günstiger.
