Erfahrungen Walkera V120D02S
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #3586
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
    puh bin ich froh das ich auf einen Devo-Sender umgestellt habe und die beiden
    RXF-01 Module raus geschmissen habe
    ...war das beste (sicherste), was Du m.M.n. machen konntest
    Beim V120er finde ich das verletzungstechnisch bereits extrem grenzwertig, aber beim Trainer CP grob fahrlässig.
    Wir reden da ja bereits über die 250er Klasse!
    Das Teil wiegt knapp 450Gramm und mit dem 400er Motor kann die Rotorkreisfläche locker einen Gemüsekohl schreddern...
    Uwe
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #3587
      Das kann noch erheblich mehr. Je nach verbautem Motor hat man am Rotor über 4000 RPM. Damit kannst du problemlos einen Finger abtrennen und jemandem ein Auge ausschlagen. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Kraft schon hinter den winzigen Rotoren meines Super-CP steckt. Und seit mir bei meinem Master-CP mal einfach die Rotorwelle nach einem Crash in der Mitte durchgebrochen ist, habe ich einen großen Respekt vor den Kräften des drehenden Rotors.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        #3588
        Um so unangenehmer finde ich dann, das der RXF-01 CHip diese wichtige Schutzfunktion einfach aushebelt
        Habe ich das richtig verstanden, der RXF-01 wird auch in anderen Helis eingesetzt? Und da funktioniert es? Dann kann es nur noch an der Firmware im D02S liegen...aber da die ganze Kombi und auch das GLM von Robbe vertrieben wird, haben wir den "Schuldigen". Schade, daß das mit der Failsafe-Vorprogrammierung nicht hinhaut - wäre eine schöne Lösung gewesen.
        @eraf: wenn da konkrete Fragen sind, ich fliege den D02s auch mit der Devo7. Habe zugegeben noch nie getestet, ob der Motor bei Einstellung "Hold" auch auf Hold geht. In Kombi mit Devo funktioniert SAFE so wie es soll.
        ThomasC
        Zuletzt geändert von ThomasC; 10.12.2014, 12:40.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #3589
          Also zumindest beim Master-CP und auch beim Super-CP gibt es kein Hold. Man kann das zwar in der Deviation Firmware einstellen. Aber die Empfänger in den Helis ignorieren das und schalten den Motor immer ab.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Rotor1974
            • 15.09.2010
            • 360
            • Markus
            • Wolfschlugen
            #3590
            Kann mir jemand sagen wieviel kv der original Motor hat?
            Ich konnte im Netz nichts finden.
            Hat jemand schon Erfahrung mit dem 1s tuning Motor?
            Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #3591
              Das kannst du wahrscheinlich nur durch Messen der Rotordrehzahl herausbekommen.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #3592
                ...ja, z.B. im ROBBE Trainer CP.
                ...nein, leider auch nicht.
                Failsafe mit "Motorstop" wird wohl nirgendwo funktionieren, wo die RXF-01 werkelt.
                Die Aussagen von ROBBE sind diesbezüglich ja auch eindeutig.
                Uwe
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #3593
                  ...in erafs Fluggruppe sind ja mehrere Piloten welche Sender benutzen, bei denen failsafe auch mit GLM "und" RFX-01 funktioniert wie Er schreibt.
                  Zitat von eraf Beitrag anzeigen
                  Bei uns in der Fluggruppe gibt es genug Piloten, die das besagte Modul mit dem new 120 mit funktionierenden Failsafe benutzen.
                  Leider verrät Er uns nicht, um welchen Sender es sich dabei handelt
                  Uwe
                  Zuletzt geändert von tritone; 10.12.2014, 13:20.
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #3594
                    ...in erafs Fluggruppe sind ja Piloten die Sender benutzen, bei denen failsafe auch mit GLM "und" RFX-01 funktioniert...
                    Auch im CP120? Wenn nein, kann es ja nur an der Firmware im RX liegen. Sollte es aber einen CP120 mit RXF-01, Ansteuerung über GLM (Sender egal!) und funktionierendem Failsafe geben, ziehe ich meine Analyse sofort zurück, denn dann ist sie wohl falsch.
                    Er verrät uns aber leider nicht, um welchen Sender es sich dabei handelt
                    DX6 hat er geschrieben.
                    ThomasC
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #3595
                      Kann aber nicht stimmen. Weil er sich hier gar nicht mehr meldet, denke ich fast, er hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #3596
                        ...dann ist kreids DX6 wohl im Eimer
                        Bei Ihm funktioniert failsafe nämlich an der DX6 mit GLM und RXF-01 definitiv nicht!
                        Uwe
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #3597
                          Raimund
                          ...ich habe auch nichts von einer DX6 gelesen...
                          Er hat jetzt halt das Problem, das Er aus der Nummer nicht mehr rauskommt
                          Deshalb wird Er sich dazu vermutlich auch nicht mehr äußern
                          Uwe
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            #3598
                            Na, hackt nicht aufeinander rum. Jeder darf mal danebenliegen. Ich laber ja auch manchmal Dünngehäufeltes (und das gerne ).
                            Wie ich das verstanden habe, wird die Sache von ihm gerade gegengetestet.
                            ThomasC
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #3599
                              Sollte es aber einen CP120 mit RXF-01, Ansteuerung über GLM (Sender egal!) und funktionierendem Failsafe geben...
                              ...wird es nicht geben
                              Der CP 120 is ja auch nur ein NEW V120D02S mit weißer Haube und halt mit RXF-01
                              Uwe
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #3600
                                ...mag ja sein, aber Du bist dabei nicht so penetrant "stichelig", "frech" und "belehrungsresistent".
                                Das ätzt einen dann nämlich schon an
                                Uwe
