Fusion 50 und VStabi 4.0
  • Erik_
    Erik_
    baue gerade meinen Fusion 50 zusammen, und möchte den Heli mit meinem vorhandenem V-Stabi 4.0. fliegen.
    Welches Preset sollte ich nehmen?
    Danke für einen Tipp!
    Gruss Erik.
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Fusion 50 und VStabi 4.0
    Hallo Erik,
    das ist einfach!
    Garkein Preset. Du musst alles manuell einstellen.
    • Erik_
      Erik_
      Hi Daniel,
      das ist doch genau das, was ich nicht wollte- schei..ade
      Dank dir trotzdem... Soll ich doch noch ein Beast kaufen.....
      Gruss Erik.
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Wenn es keine Alu Stabi Einheit hat, kauf dir das 5ér Update, damit ist das Setup in 5 min erledigt, die Feineinstellung geht auch ratz fatz...
        • Erik_
          Erik_
          Hi Suny23,
          das werde ich machen! Ist bei mir der Kunsstoffsensor V. 4. 0.
          Gruss Erik.
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Wenn es der Kunststoffsensor ist lohnt das Update auf 5.2Pro auf jeden Fall. Die Einstellungen mit 5.2 gehen leicht von der Hand und sind gut erklärt.
            Ich selbst fliege auch meinen F50 mit V-Stabi 5.2 und würde es persönlich einem Beast vorziehen.
            Alleine Schönbohm Preis her ist das Update günstiger als der neukauf eines BeastX.
            Wobei ein Beast nicht schlecht ist. Aber da ja die V Stabi Hardware vorhanden ist ....
            • Erik_
              Erik_
              habe nun auf mein Stabi die 5.2. pro drauf, ging ohne Probleme- Wizard Maske ist gleich mit Erklärung- super Ding!
              Stabi ist auch schon in den Fusion eingebaut!
              Danke nochmal für eure Hilfe!
              Gruss Erik.
              • NI0X
                • 17.11.2007
                • 1142
                • Oliver
                • Gelsenkirchen
                Zitat von Erik_ Beitrag anzeigen
                Hi Daniel,
                Gruss Erik.
                Diese Argumente passen irgendwie nicht zusammen, denn beim Beast musst du auch das Setup erfliegen
                [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                • Erik_
                  Erik_
                  Hi NIOX,
                  ..ja, das ist richtig, hab`es ja auch nicht bereut, das Update gemacht zu haben!
                  alles in Butter!
                  Gruss Erik.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Fragt man sich warum so ein Wort in der Korrektursoftware überhaupt drin ist...
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Keine Ahnung - scheiss Ipad
