Paddelanlenkung Pro II
  • Leolo
    Leolo
    Hallo!
    Während des (Wieder-)Zusammenbaus des Pro2 hatte ich bei der Befestigung der beiden Anlenkhebel an der Paddelstange (jeweils nur mit einer Madenschraube) leichte Skrupel was die Stablität angeht. "Das muß doch wohl leicht durchrutschen" dachte ich mir. Nach meinem Erstflug gestern waren natürlich prompt beide Paddel zugleich verdreht. Da ich annehme, daß nicht die Paddel selber sich zugleich auf der Paddelstange bewegt haben, gehe ich davon aus, daß sich die gesamte Paddelstange innerhalb der Ansteuerungshebel verdreht hat. Die beiden Madenschrauben waren definitiv beide fest angezogen und mit Loctite gesichert. Ist euch das auch schon passiert? Was könnte man denn noch dagegen tun, außer rotes Loctite zu verwenden?
    Leonhard
  • Leolo
    Leolo
    Ach ja: Die Stellen der Paddelstange flach anzuschleifen, an denen die Madenschrauben greifen, halte ich auch für unpraktikabel, da man ja absolut genau die richtige Position auf beiden Seiten treffen müßte....
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      Hi Leonhard,
      hat der Pro II auch solche Hebel ?
      bei meinem Fury hab die aufgebohrt, M4 Gewinde geschnitten und dann kurze M4 Imbusschrauben mit Kopf reingedreht
      Das kannst ordentlich anziehen und bekommst auch gut wieder los.
      • Leolo
        Leolo
        Hi TiWe!
        Ne, meine sehen so aus:
        http://www.ronlund.com/Merchant2/merchant....egory_Code=MA08
        Prinzipiell ist das aber auch nichts anderes. Ich glaube, dein Tip mit der Schraube mit Kopf könnte es bringen. Die kann man wirklich anknallen, ohne Angst haben zu müssen, daß man sie rund dreht.
        Werde ich gleich morgen mal versuchen.
        Leonhard
        • Leolo
          Leolo
          Ach ja, nochwas: fixiert die Schraube die Paddelstange eigentlich besser, wenn sie vorne spitz ist, oder ist die flache Variante die bessere Wahl?
          Leonhard
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            ich lass meine immer flach, obwohl die "spitzen" wohl etwas besser gegen Verdrehung halten.
            Bei Demontage der Flachen hat man keine Probleme die Hebel von der Stange zu ziehen, bei der "spitzen" Version kanns schon mal passieren das die Paddelstange stark beschädigt wird und sehr viel Gewalt nötig ist um den Hebel abzuziehen.
