Quick 30 / Heckanlenkung - Führung
  • Michael K
    • 27.06.2002
    • 134
    bei meinem Quick 3D 30 habe ich keine Führung für mein 5mm CFK-Rohr. Jetzt habe ich bei Quick - Maurer die variablen Führungshilfen bestellt. Die sehen nicht nur Megasch..... aus sondern müssen auch noch gekürzt werden und halten dann doch noch so grade eben.. ?( Also das Geld nicht Wert.
    Gib's da ne bessere Lösung *
    Das Heckrohr ist beim Quick 21mm glaube ich. Kann leider grade nicht Nachmessen.
    Gruß Michael
  • Heli-Holgi
    Heli-Holgi
    Hallo Michael
    Hatte das gleiche Problem.
    Nimm die Führung von Vario.
    Da genügt eine in der Mitte de Heckrohres.
    3mm CFK passt genau durch die Führungöse.
    Anlenkung dann absolut spielfrei! 8)
    • digitalonkel
      • 11.12.2001
      • 334
      • Rainer
      • MFC Freckenhorst
      Ich benutzte überhaupt keine Führung. Ist bei der kurzen Distanz auch nicht notwendig.
      GruÃ? Rainer
      Schaut auch mal auf meine Homepage:
      http://koetting.bplaced.net
      • Michael K
        • 27.06.2002
        • 134
        @digitalonkel
        ja, Maurer sagt auch das keine Führung notwendig ist. Vorausgesetzt es treten keinerlei Vibrationen auf. Bevor ich den Quick mal wieder gekräscht hatte konnte man bei meinem ein hochfrequentes Schwingen feststellen. Das klapperte schon ein wenig.
        Das mache ich nur so zur Sicherheit. Schaden kanns nicht.
        @Heli-Holgi
        Ich schaue mal bei Varioversand nach wie die Bestellnummer lautet. Danke
        Gruß Michael
        • --Michael--
          --Michael--
          Ich verwende die Halterungen von der Sceadu. Passen exakt und halten bombenfest.
          mfg
          Michael
          • Hubi Holg
            Hubi Holg
            hatte einen 30er Quick lief super und ohne Vibrationen, habe auf eine
            Führung verzichtet , ohne Probleme.
            Gruß Holger
