Der HK600GT, ein Heli aus Ausschussteilen eines TREX600CF nur ?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Eine Frage die mir seid dem besitz des HK600GT im Kopf schwebt:
    Ist der HK600GT in wirklichkeit ein TREX600CF der aus den Aussschussteilen besteht ? Meine weil die Teile identisch sind vom CF, jedoch ohne welche Schriftzüge von Align.
    Marcel
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: Der HK600GT, ein Heli aus Ausschussteilen eines TREX600CF nur ?
    Hallole,
    Nein.... der rotorkopf ist wesentlich massiver aufgebaut. Was aber nicht heissen soll dass das gleiche material verwendet wurde.genau so das heck. Die schiebehülse mit anbauteilen differenzieren doch stark. Die rahmenteile ind von einer uraltvariante kopiert.
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      hey
      Also hat HobbyKing den Heli selber entwickelt nur halt mit Nachbauteilen von Align versehen so gesehen...
      • Einer
        Einer
        Nein, sicher nicht!
        Ich baue gerade einen auf, nachdem ich einen 600ESP in den Acker gesetzt habe und von Starrantrieb nix mehr wissen will.
        Mein Rat: An einen HK600GT sollte sich nur einer herantrauen, der Erfahrung mit Helis dieser Größenordnung hat. Die Teile sind teils robuster, teils schwergängiger, oft schlecht assembliert geliefert. Jede Schraube ist unbedingt zu kontrollieren. bei mir ist nur max. jede 2.te gesichert. Die Teile kommen, obwohl oft kompatibel, mit Sicherheit nicht aus der selben Gußform.
        Trotzdem mir macht es bis jetzt Spaß! Ich habe reichlich zu tun.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Also ich habe den HK 600 GT ja auch wie schon gesagt. Ich habe, wirklich jede Schraube gesichert...
          Also ich habe vorher nur 450er CopterX geflogen, und den Align 500 FBL. Danach kam der 600er zum bau, ich bin sehr sehr überzeugt von ihm !
          • Chillimond
            Chillimond
            von meinem HK ist nur das Chassis übrig geblieben. Der steckt aber auch in einem Rumpf, deswegen sind Heck- und Hauptrotorkopf auch nie zum Einsatz gekommen. Die Taumescheibe habe ich gelassen, bis ein Kugelkopf am Innenring kurz nach dem Abheheben abgebrochen ist, gott sei Dank noch als Trainer. Das sind grottenschlechte Gussteile die ich auf jeden Fall austauschen würde. Auch die dadurch freigelegte Gewindebohrung der Kugelkopfaufnahme sah gruselig aus.
            Oli
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Also das kann ich von meinem nicht behaupten.
              Meine es soll bei diesen HK-heli´s (es sind alle betroffen 250er-600er) mal einige schwarze Scharfe dabei geben. Ich konnte das von meinen nicht wirklich bemängeln bis jetzt. Ich habe auch vor dem Zusammenbau alles mal durchgeschaut, und war soweit alles i.O ! Wie gesagt, da hattest du ein Schwarzes Scharf bei gehabt...
              • Heli-Player
                Heli-Player
                Also das bisher einzig Schlechte an meinem HK 600 GT, sind die Gerüchte.
                Klar, dass man bei HK die ganze Fuhre kontrollieren, prüfen und mal nacharbeiten muss, das Sichern der Schrauben obligatorisch ist (bei allen Helis aller Marken).
                Da ich genauso gerne bastle wie ich fliege, ist das für mich kein Negativerlebnis gewesen, den 600er aufzubauen.
                Allerdings stimme ich dem zu, dass Anfänger und Neulinge ohne jegliche Erfahrung in diesem Bereich, die Finger davon lassen sollen, wenn sie nicht gerade einen Erfahrenen neben sich haben.
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Da kann ich dir nur zustimmen
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Ich auch, also Finger weg...ganz weit
                    • NI0X
                      • 17.11.2007
                      • 1142
                      • Oliver
                      • Gelsenkirchen
                      Du hast den Beitrag aber schon ganz gelesen, oder?
                      Vielleicht liest man das auch völlig anders als es eigentlich gemeint ist
                      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        Bitte lese das Thema erstmal richtig durch !
                        Das der HK 600 nicht für den Anfänger ist, sei wohl klar wie Wasser ! Das wurde auch schon diskutiert hier...
                        Meines Erachtens ist es ein guter Heli zum Spaß haben wenn dieser korrekt aufgebaut, eingestellt ist
                        Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 24.11.2011, 19:11.
                        • Heli-Player
                          Heli-Player
                          Ich glaube ich hab nen Troll gefunden
