kurze oder lange Paddelstange?
  • Pille168
    Pille168
    Hallo ich wollte mal fragen was eine kürzere bzw. eine längere Paddelstange bewirkt (von den Flugeigenschaften her meine ich) , da ich von meinen Belt noch eine lange Paddelstange von dem Original Plastik Rotorkopf habe, die an den Enden Gewinde hat und zu dem Alu Rotorkopf habe ich eine kürzere ohne Gewinde bekommen.
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: kurze oder lange Paddelstange?
    Lange Paddelstange: Agil
    Kurze Paddelstange: Träge
    Glaub ich zumindest
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Glaub ich zumindest
      Gruß Thomas
      Dein Gleube ist richtig.
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • osyg
        • 23.03.2008
        • 69
        • Bramsche
        Ich GLAUBE es ist genau umgekehrt!
        • RoadRunner373
          RoadRunner373
          es ist andersrum!!!
          kurze paddelstange = agiler
          lange paddelstange = träge
          • Ulf
            Ulf
            Dann sollte man Dich zum richtigen Glauben bekehren
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Da glaubst du richtig!
              Gruß Ralf
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                Ich hatte auch den vergleich: KDS paddelstang (Kurz): Laaaaangweilig
                Esky Paddelstange (lang): juhuuuu
                Natürlich ohne Paddelgewichte (beide Male)
                Gruß Thomas
                Auch hier ist man relativ einer meinung: rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Lange oder kurze Paddelstange?? Lange Paddelstange : Agiler
                Zuletzt geändert von THM; 19.11.2011, 18:57.
                Gaui X5 Lite FES
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Hy
                  Es kommt auch auf die Grösse, also der Fläche des Paddels, und das Gewicht des Paddels an.
                  Ich fliege eine lange Paddelstange mit Paddeln die eine Große Fläche haben, der Heli ist sehr Präzise zu steuern!
                  Nimmst du eine kurze Paddelstange mit leichten, kleinen Paddeln, dann wird dein Heli Agil
                  Gruß Ralf
                  Zuletzt geändert von RALF B.; 19.11.2011, 19:03. Grund: Nachtrag
                  • Pille168
                    Pille168
                    ok Danke!
                    • Rasender Falke
                      Rasender Falke
                      Das Gewicht an der Paddelstange spielt auch eine Rolle. Je mehr Gewicht an der Paddelstange (äußeres Ende) wirkt, umso mehr richtet sich der Heli selber wieder auf. Geht aber natürlich auf Kosten der Energie(Akku). Ist für Anfänger gut geeignet, da man den Heli nicht komplett selber aus der Schräglage zurück bringen muß(CB 180 als Beispiel).
                      • Ulf
                        Ulf
                        http://www.heli-shop.com/index.php?c...=de&sc=faqs#25 Punkt 17
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Guten Morgen
                          Das Gewicht an den Paddeln hatte ich total vergessen zu erwähnen!
                          Ich habe da Paddel drauf, in die man nach "Gusto" Gewichte reinmachen kann. Die Paddel haben da so eine Querbohrung, in die das Gewicht reinkommt.
                          Ich muss aber dazusagen, daß ich da sehr, sehr lange probiert habe um für MICH ein Befriedigendes Ergebnis zu finden....
                          Es gingen etliche Bestellungen von Paddeln verschiedener Bauart, Material und Grösse und Gewicht raus, aber jetzt passt´s
                          Gruß Ralf
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Diesen Vergleich muss man natürlich mit den selben Paddeln machen. alles andere ist Apfel mit Birnen vergleichen. Dann stimmt die Variante
                            kurze Stange= träge
                            lange Stange= agil
                            Torsten
                            • Stefan Reusch
                              Stefan Reusch
                              Thorsten hat recht.
                              Eine Verlängerung der Paddelstange bewirkt ca. das gleiche wie eine vergrößerung der Fläche der Paddel. Der Heli wird agiler.
                              @Ralf: Eine kurze Paddelstange mit kleinen Paddeln macht den Heli träger, zumindest bei gleichem Gewicht der Paddel.
                              Stefan
