Savox Motor und Ritzel
  • christoph1976
    • 15.02.2009
    • 127
    • Christoph
    • MFG Erbach
    Hallo Alienflieger,
    Habe seit kurzem meinen ALien fertig gebaut und muss sagen das ding Fliegt richtig gut und sehr leise (top Mechanik)
    Fliege den Alien mit Original Motor und V2 Regler mit 10er Ritzel
    bei 80% ca 9:50min mit einem 6200 Lipo.Natürlich nur Rundflug Rollen Loops
    kein 3D.
    Wer fliegt auch die Original Combo aber mit einem 11er Ritzel?
    Ist Klar das dann die Flugzeit sinkt aber hat der Heli dann noch Power?
    und auf welche Drehzahl kommt man mit dem 11er Ritzel und 80% Regleröffnung?
    Ps:wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !!!!!!!!!!!
    mfg Christoph
  • Mercant
    Mercant
    AW: Savox Motor und Ritzel
    Welche Drehzahl hast du in etwa?
    Ich kann noch nichts genaues sagen.
    Aber in etwa waren nach den ersten zwei Schwebeflügen mit meinem Alien nach 6 min noch 40% drinnen. Vorher aber in etwa zwei bis 3 minuten mit drehendem Motor einstellungen vorgenommen.
    Das halt bei Originalem Setup 5000mAh und 11 Zähne.
    Drehzahl etwa 1800.
    Sollte es wieder wärmer werden werde ich nochmal rausgehen und ihn fertig Einstellen.
    Dann kann ich dir auch sagen wieviel Flugzeit da genau rauskommen.
    Grüße Andreas
    • christoph1976
      • 15.02.2009
      • 127
      • Christoph
      • MFG Erbach
      Laut Drehzahlrechner habe ich Knapp an die 1600 U/min.Weis halt nicht ob das so in etwa hinhaut.
      mfg Christoph
      • zeo
        zeo
        @Andreas, darf ich fragen wie gut du Heli fliegst ? 1800 U/min ist schon ne Menge zum Schweben. Mit 1500 U/min. und 10er Ritzel hast du mit einem 5000er Lipo ca. 11-12 min. Flugzeit, Rundflug ect.
        @Christoph, die Drehzahl die ich im FLug messe (gutes optisches Messgerät, stroboskopprinzip) liegt bei 1450 U/min. laut Rechner müßten es aber knapp 1700 U sein...also würde ich mich nicht nur darauf beziehen.
        GRuß Daniel
        • christoph1976
          • 15.02.2009
          • 127
          • Christoph
          • MFG Erbach
          Hallo Daniel genau das meine ich mit dem Drehzahlrechner alles so ungenau also müsste ich min ein 12 er Ritzel benutzen um Ca 1800 U min zu bekommen.Weiß halt nicht ob der Savox dann noch genug Power hat?
          Mfg Christoph
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Zitat von christoph1976 Beitrag anzeigen
            ...Weiß halt nicht ob der Savox dann noch genug Power hat? Mfg Christoph
            Ich an Deiner Stelle würde das einfach ausprobieren ob der Savox noch sauber durchzieht und wie warm er wird er dabei wird...
            LG André
            • Mercant
              Mercant
              Also meiner ist ja erst 2 mal im schweben gewesen. Laut Strobo wahren es etwa 1800 U/min.
              Bei weniger Drehzahl hielt das Heck nicht. Das fing an sich beim abheben weg zu drehen. 1800 hielt dann aber.
              Wenn ich wieder Zeit habe muß der dann eh noch fertig eingestellt werden. Empfindlichkeit etc.
              Dann kann der warscheinlich auch mit weniger Drehzahl fliegen.
              Aber die nächsten zwei Monate sieht es flugmäßig bei mir schlecht aus. Durch Umzug und so ist weniger Zeit dafür übrig.
              Grüße Andreas
              • Mercant
                Mercant
                So, war gestern mit dem Alien Unterwegs.
                Die 1800 U/min waren eindeutig zu viel. Problem war das dei falschen Heckrotorblätter drauf waren. 95er müssen drauf sein und nicht 80er.
                So hatte ich beim Schweben 1500 U/min und er sah recht gut aus. Mit knapp 1600 sah er aber eindeutig besser aus. Ich denke da sollte man erstmal bleiben.
                Die Grundwerte und Empfindlichkeiten sind eingestellt am HC aber ich muss jetzt schauen wie ich den Rettungsanker irgendwie auf einen Schalter bekomme. Schau ich mir aber am WE mal in ruhe an.
                Grüße Andreas
                • Mercant
                  Mercant
                  Mittlerweile ist bei mir alles Eingestellt.
                  Drehzahl 1580
                  Akku 5000mAh
                  Laufzeit 7 min
                  Nachladen 3900 mah
                  Regleröffnung +40 (Graupner MX16)
                  Denke das ist soweit ok oder?
                  Grüße Andreas
