Timing und Ritzel am Alien Motor
  • Mercant
    Mercant
    Ich hab folgende Frage:
    Eingebaut in den Alien ist ein Savöx BSM5055 900KV
    Leider kann ich nirgends genaue Timingwerte für den Regler finden.
    Eingestellt habe ich ein Timing von 22.
    Auto müsste ich noch probieren. Ich denke aber mit meinem Eigentlichen Problem wird das nicht wirklich was zu tun haben.
    Am Motor ist ein 11er Ritzel verbaut. Ich habe den Heli mal mit 0° Pitch hochlaufen lassen.
    Die genaue Drehzahl kann ich nicht auslesen. Allerdings kommt mir die Drehzahl ein wenig niedrig vor trotz kompletter Regleröffnung.
    Laut Drehzahlrechner müssten bei 90% 1866 U/min rauskommen.
    Angenommen hab ich am HZR 106 Zähne.
    Motor: 900KV 90% ßffnung bei 6S
    Ritzel: 11 Zähne
    HZR: 106 Zähne
    Als Alternative hätte ich noch ein 15er Ritzel hier.
    Da kommt aber laut Drehzahlrechner ein viel zu hoher Wert Raus.
    Da währen es bei 75% ßffnung imemrhin schon 2110 U/min.
    Was sagt ihr dazu?
    Es kann natürlich auch sein das ich von meinem ehemaligen 450er Projekt so Drehzahlverseucht bin und das mit 2800 bis 3000 Vergleiche.
    Grüße Andreas
  • zeo
    zeo
    AW: Timing und Ritzel am Alien Motor
    Hi, ich fliege meinen Alien mit 1300 U/min. mit 1500 U/min. kannst du schon fast alles fliegen und mit 1800 U/min dürfte mehr als ausreichend sein...
    Gruß Daniel
    • Mercant
      Mercant
      Na morgen will ich den erstmal einschweben. Ich wollte ja einen langsamdrehenden Heli haben, aber 1500 u/min? Das ist extrem langsam. Hast du da 600er Blätter drauf oder länger?
      Grüße Andreas
      • zeo
        zeo
        Hi, das geht mit 600 mm Blätter ganz gut. Schaue dir hier das Video von shuguu an "Erfahrungsthread Alien 600" ...er fliegt den da mit 1500 U/min.
        Ich selbst fliege 620 mm Spinnblades(halbsymetrisch). Da gehen auch 1200 U/min ohne Probleme.
        • Mercant
          Mercant
          Na da bin ich morgen mal gespannt.
          • Mercant
            Mercant
            So, gestern den ersten Flug gehabt. Bis auf diverse Einstellungen im HC3-SX passte aber alles.
            Ist für mich sehr ungewohnt diese Größe zu steuern.
            Mit 1800 U/min scheint der echt gut zu fliegen (ich bin noch am schweben üben ) . Bei weniger Drehzahl scheint es aber so als ob das Heck nicht genug haltekraft hat. Vielleicht muss ich da etwas größere Heckrotorblätter draufmachen.
            Achja, das Drehzahlproblem lag am falsch eingestellten Regler ( falsche Lipos eingestellt)
            Richtig eingestellt und mit Autotiming und 11er Ritzel kommt er auch später locker über die 2000 U/min. Wobei das aber nicht mein Ziel ist. 1800 reichen vollkommen.
            Schau mer erstmal das ich die Funke und das HC fertig eingestellt bekomme und dann kann ich mich ans fliegen üben machen.
            Grüße Andreas
            • zeo
              zeo
              Glückwunsch...welche Heckblätter hast du ? Versuche mal bei Gelegenheit die KBDD Extrem in 95 mm. Die sind super...dann geht es auch mit 1500- 1600 richtig gut ;-)
