habe da mal eine Frage zum zusammenbauen des Heckrohrs und
dem Chassi.
Das Rohr geht in 2 ALuhalter und diese werden dann mit 4 Schrauben
pro Seite befestigt. Zusätzlich wird das Rohr mit 2 Schrauebn an den Aluhaltern
befestigt.
Das ganze hat einen Riemenantrieb....
Wie schaffe ich es, das es schön auf Spannung ist?
Wie fest muss der Riemes sitzen? Wie kann ich das prüfen?
Auseinander ziehen, und Schrauben anziehen... 3 Hände
GIbt es da einen Trick?
Danke...
Gruß Frank
aber du hast Recht, Viele vergewaltigen die armen 2mm Schrauben. Handfest reicht, den Rest sollte die Schraubensicherung bringen. Dann halten auch die Schrauben.
