T-Rex 700 E V2 Erstflug
mark0511 -
AW: T-Rex 700 E V2 Erstflug
würde ich auch gerne wissen ?Zitat von Rappi62 Beitrag anzeigenHallo
da ich mir ja auch den 700er V2 kaufen möchte!
Ist das die komplette Baukastenausstattung mit 3GX so wie Du ihn in dem Video geflogen hast?
Gruss LarsGRÃ?SSE NORBERT
Xtrem -
Ich will die Euphorie hier nicht trüben, aber das mit den 25C Akkus könnt ihr knicken, dafür sind zu viele hohe Spitzen(160A-180A) beim 3D fliegen von den Akkus gefordert.
Die Akkus sollten mindestens 150A Dauer machen, alles darunter ist im T-Rex 700E zu gering dimensioniert, zumindest auf lange Sicht, die Akkus würden dann stark an Lebensdauer einbüßen.
Sent from my iPhone using Tapatalk controlled by my Fingertips.GruÃ? Carsten
Meine Modelle
150A Dauerstrom? Die Kabel würdest du nicht mehr angelötet kriegen. Der benötigte Querschnitt bei 10cm Lange läge bei mindestens etwa 18mm².
Der Motor (700MX) leistet 4kW auf Dauer. Das entspricht bei 12S in etwa 80A. Spitzen bis etwa 130A verkraftet er nur für 5 Sekunden lt. Spezifikation.
Den Spezifikationen bei Motoren sollte man nicht trauen, ich habe 160A für 4 1/2s gezogen und meine höchste Spitze lag bei 179A, das ganze noch mit dem Vorgängermotor 700M.
Die theoretische Leistungsfähigkeit der Akkus von 150A Dauer braucht man de facto nicht, aber durch viele hohe Spitzen in kurzen Abständen müssen die Akkus belastbar sein.
Meine Modelle
Ich meine - dass es nie schaden kann ein wenig großzügig zu dimensionieren ist eh klar. Aber bei solchen Strömen würde ich entweder eine sehr niedrige Drehzahl oder z. B. einen Lagerschaden vermuten. Oder einen Messfehler. Denn würde der Motor auch nur die 80A, die er lt. Spezifikation hat, dauerziehen, wäre ein 5A Akku bei 20% Restkapazität nach 3 Minuten leer.
Xtrem
Also ich habe mit 25c noch nicht einbüsen müssen und die flog ich schon in meinem alten 700er
Weder noch, die Spitzen sind bei niedrigen und hohen Drehzahlen identisch, allerdings bin ich zu dem Zeitpunkt als ich noch den 700M hatte noch mit 14° Pitch geflogen. Einen Messfehler kann ich ausschliessen, ich benutze den JLog2.Zitat von hbert Beitrag anzeigenIch meine - dass es nie schaden kann ein wenig großzügig zu dimensionieren ist eh klar. Aber bei solchen Strömen würde ich entweder eine sehr niedrige Drehzahl oder z. B. einen Lagerschaden vermuten. Oder einen Messfehler. Denn würde der Motor auch nur die 80A, die er lt. Spezifikation hat, dauerziehen, wäre ein 5A Akku bei 20% Restkapazität nach 3 Minuten leer.
Mein maximaler Durschnittsstrom lag übrigens bei 63A, da habe ich aber auch nur Speedflug gemacht und der Akku war nach 3:30 leer...
Ich habe aber auch bei allen anderen Motoren festgestellt, dass man die Dauerstrom Spezifikation nicht erreicht, dafür die Spitzenströme um etwa 25% übertrifft(Mein Lieblingsbeispiel: Scorpion HK4525-520LE, angegeben mit maximal 215A für 2s, gemessen 260A für 2s).Gru� Carsten
Meine Modelle
Zur Aufklärung mit meiner Begriffsbenutzung:Zitat von hbert Beitrag anzeigenAuch wenn ich noch am rätseln bin, was ein "maximaler Durchschnittsstrom" ist, sind wir mit 63A inzwischen doch schon ein Stück weit weg von den ursprünglich verlangten 150A Dauerstrom.
Dauerstrom= Strom der Dauerhaft fliesst/fliessen kann
Max. Durschschnittstrom= Gemessener durchschnittlicher Stromverbrauch während des Flugs, demnach max. Durchschnittstrom: der höchste jemals bei einem Flug gemessene Durschnittstrom
Hoffe du verstehst jetzt besser was ich meine
GruÃ? Carsten
Meine Modelle
