Umrüsten Rotorkopf auf Alu bei KDS 450 ?
  • Carnifex
    Carnifex
    Hallo liebe Heliflieger!
    Nach einem Crash mit meinem KDS 450 S sind ein paar Teile am Rotorkopf durchgebrochen (Plastik) und der Rotorkopf läuft nicht mehr in der Spur (Rotorblätter abgemacht, Motor an, Spitze des Rotorkopfs bewegt sich in einem Kreis von ca 0,5-1 cm Radius)
    Ich denke ein neuer muss her, nun ist die Frage:
    Bei Plastik bleiben --> 30€
    auf Alu umrüsten ---> 60€
    Hat jemand von euch Erfahrung mit den KDS Alu-/ Plastik-Rotorköpfen und kann mir was empfehlen, was für Vorteile Alu bzw. Platik hat??
    Schönen Gruß Jonas
  • higginsd
    higginsd
    AW: Umrüsten Rotorkopf auf Alu bei KDS 450 ?
    Bist Du sicher? Die Bremsplatte oben auf dem RK ist so gut wie nie zentrisch gebohrt. Dann sieht es aus, als ob der Kopf eiert. Und wenn er wirklich eiert, dann kann es nur an der Hauptrotorwelle liegen. 5-6€ also...
    Aber ok, grundsätzlich ist der Alu-Kopf vom KDS natürlich besser. Und er zählt auch sicherlich zu den richtig guten 450er-Köpfen. Den kannst Du bedenkenlos kaufen und verwenden.
    Dirk
    • Carnifex
      Carnifex
      Danke für die Antwort!
      Ich werd heut mal bestellen, wird wahrscheinlich auf die Alu-Variante rauslaufen.
      Is ja leider mehr kaputt als nur die Hauptrotorwelle
