Gestänge - Servo - Taumelscheibe
  • heli-tom
    heli-tom
    Hallo an alle Uni-Experten
    Stelle gerade meine Uni Mechanik ein.
    1. Servo alle auf Mittelstellung.
    2. Servoarme rechtwinkelig zum Servo.
    3. Taumelscheibe rechtwinkelig zur Hauptrotorwelle
    entspricht parellel zu Domlagerhalter
    (links und rechts oder vorne und hinten ein stück unterlegen)
    bis hier ist alles Klar.
    Nun die Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe.
    Müssen die Gestänge alle gleich lang sein, dann sitzt die Taumelscheibe
    nicht parallel zum Domlager.
    Oder sind nur die Beiden Gestänge links und rechts gleich lang
    und das hintere ist etwas kürzer, dann ist die lage der Taumelscheibe richtig (das wäre mein Tipp)
    In der Beschreibung steht nur ...mit den vorjustierten Gestängen...
    Meine UNI ist gebraucht...... und da ist nichts vorjustiert.
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    die Gestänge müssen nicht gleich sein,
    die Taumelscheibe muß gerade sein, bis dahin war alles klar
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Und nicht vergessen, daß die Gestänge im rechten Winkel zu den Servohebeln stehen, und so sind dann die 3 Gestänge nun doch wieder gleich lang
      • heli-tom
        heli-tom
        Na was denn nun
        Servoarme Rechtwinklig auf die Servos
        oder
        Rechtwinklig zum Gestänge
        Beides gleichzeitig geht leider nicht
        PS. Falls Hans Schmidtner mitliest.
        Vieleicht kannst du bei dir mal nachschauen wie lang deine
        Gestänge sind und mir ne mail schicken.
        • awhelisi
          GESPERRT
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hi Tom,
          probiere es doch einfach mal aus......und Du wirst sehen, wie sich die TS bei Pitch und Nick
          verhält. Das sie Waagerecht steht und Linear über den Pitchweg läuft ist doch eh klar.
          • Junior
            Junior
            Hallo Heli-Tom
            lt. Anleitung sind die Gestänge folgendermassen einzustellen:
            Freier Abstand zwischen den Kugelköpfen 62mm, also sichtbare Länge
            des Gestänges.
            Solltest du andere Kugelköpfe verwenden, so musst du halt dementsprechend nachstellen.
            Du kannst aber auch folgendermassen vorgehen:
            -Alle Servos auf Mittelstellung
            -Alle Servoarme 90° zum Servogehäuse
            -Taumelscheibe in Mittelposition (an der hinteren Führung)
            Mach dir am besten eine Art "Lehre", die du unter die Taumelscheibe legst,
            dann musst du nicht immer wieder auf den korrekten Sitz achten
            -Dann einfach alle Gestänge so einstellen, dass sich nichts verspannt.
            Dann müsste es eigentlich auch mit dem Nachbar klappen..............
            Grüße aus Bayern
            Jürgen
            • Fobbel
              Fobbel
              Hey Tom,
              wie weit bist du mit deiner Uni?
              Schade, das wir am Wochenende nicht mehr Zeit dafür hatten, halt uns aber auf dem laufenden, ob du vorankommst.
              • Euroheli
                • 30.09.2002
                • 162
                • Hans
                • Gaimersheim
                Hallo Tom!
                Natürlich lese ich mit!
                Mach die Einstellung einfach so, wie Jürgen das beschrieben hat,dann passts scho.
                Wichtig ist, dass sowohl alleServohebel (bei Servomittelstellung) als auch die Taumelscheibe waagrecht bzw. im rechten Winkel stehen.
                Ich hab bei mir nachgemessen, ich komm auf eine Länge von 63mm an allen drei Gestängen. Das kann aber von Dir abweichen, da ich eine Alu-Taumelscheibe habe.
                Viel Spass noch!
                Grüsse
                Hans
                Grüsse Hans
                NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
                • Joachim Wunder
                  Joachim Wunder
                  lt. Starlet-Anleitung sollen alle drei Gestänge 62mm zwischen den Kugelgelenken lang sein...
                  Cu,
                  Joachim
                  • Anderl
                    Anderl
                    Also ich habs so gemacht:
                    Alle Gestänge von der Taumelscheibe zum Rotorkopf gleich Lang (absolut gleich lang, und bitte nicht nur auf einen Millimeter genau.
                    Ein Digitaler Messschieber, der 100stel Millimeter misst, wirkt Wunder).
                    So stellst du erst mal die Gestänge die an Mischhebel und Paddelstange gehen ein.
                    (Wenn alles genau passt, gibts später auch keine Probleme mit dem Blattspurlauf)
                    Dann legst du bei der Taumelscheibe so lange unter, bis die Taumelscheibe gerade (Augenmaß reicht) ist, und die Blätter 0° Pitch haben.
                    Dann die Gestänge von den Servos so einstellen, dass du 90° Winkel zwischen Servo und Servohebel hast, und 90° Winkel zwischen Servohebel und Gestänge.
                    Aufpassen, dass Servomittenverstellung (Futaba nennt das Sub-Trim) auf Null ist!!!
                    So fliegt es sich wunderbar!
                    Andi
                    • Euroheli
                      • 30.09.2002
                      • 162
                      • Hans
                      • Gaimersheim
                      Hi Andi
                      Das würde ja heissen, dass du bei Servomitte 0 Grad Pitch hast. Bei Servomitte solltest Du aber Schwebepitch von ca 5 Grad haben oder hab ich da an deiner Beschreibung was falsch verstanden?
                      Grüsse
                      Hans
                      Grüsse Hans
                      • Junior
                        Junior
                        das mit der Pitch-Mitte ist Ansichtssache.
                        Wenn du später 3D-Fliegen willst, dann ist es besser, gleich bei
                        Mitte Knüppel auch 0° Pitch einzustellen.
                        Du brauchst dann später für positiv u. negativ Pitch den Selben Weg
                        und musst dann nicht mehr umdenken.
                        Wenn du aber niemals Kunstflug betreiben willst, dann stell den Schwebe-
                        Pitch auf Knüppelmitte. Vergiss aber dann nicht, den Max-Pitch Ausschlag an deiner Anlage zu begrenzen, sonst kommst du auf abenteuerliche Positiv-Pich-Werte, die dann kein Mensch braucht.
                        Ich denke, ich habe mich gerade selbst mit dieser Meinung zum Abschuss freigegeben; aber wie heisst es so schön:
                        "Frage 10 Leute, und du erhältst 15 verschiedene Antworten!"
                        Grüße aus Bayern
                        Jü
                        • Berthold Pätzold
                          Berthold Pätzold
                          " Ich denke, ich habe mich gerade selbst mit dieser Meinung zum Abschuss freigegeben; aber wie heisst es so schön: "
                          wieso,
                          ist doch ganz egal wie, jeder muß selber damit zurecht kommen,
                          man sollte niemanden was aufzwingen aber mitteilen darf man doch noch.
                          Er soll es machen wie er meint, die verschieden Meinungen sind ja da und die ENTSCHEIDUNG muß er selber machen.
                          • Dieter F. Heinlin
                            Dieter F. Heinlin
                            Hallo @ all,
                            hier kann "jeder" seine eigenen "Erfahrungen" mitteilen; was nun das "beste" ist hängt vom jeweiligen Können/Wissen/Geschmack ab, daher ist jede "begründete Meinung" hier i.O.!
                            PS: Jäger schießen, wir hier nicht!
                            • Anderl
                              Anderl
                              Bei Servomitte hab ich auch 0° Pitch.
                              Das ist dann aber mit der Anlage elektronisch so korrigiert, dass sich bei Knüppelmitte im Rundflug wieder
                              so 5,5° Pitch einstellt.
                              Die "Kurve" (ich mags garnicht so nennen) sieht echt scharf aus.
