Tuning Anlenkhebel für Paddelstange
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    ich habe mir auf Anraten von W. Simon die Tuning-Anlenkhebel für die Paddelstange für meine Uni 2000 zugelegt. Jetzt hat die aber zwei mögliche Befestigungspunkte für die Stange, die dann zur Paddelstange führt. Irgendwo kann ich mich nicht entscheiden, ob ich die Stange weiter aussen oder weiter innen befestigen soll. Logisch kann ich mir beides erklären.
    Letztendlich will ich einfach nur ein agileres Modell...
    Bernhard
  • Niko
    Niko
    Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, nach aussen.
    • heliminator
      heliminator
      Servus Bernhard,
      wenn Du die Kugeln aussen einsetzt, kriegst Du einen grösseren Hebelarm, und damit
      mehr Blattwinkelverstellung bei gleicher Taumelscheibenverstellung. Ergo wird der Heli
      damit dynamischer. Also erstmal bewusst damit abheben und etwas vorsichtiger als
      sonst in den Knüppeln rühren. Angenehmer Nebeneffekt: Man kriegt grössere Maximal-
      Pitchwerte, also auch die nochmal überprüfen.
      Ich bin im Augenblick noch feige, ich verwende die inneren Bohrungen..
      Der Hauptgrund für mich, die Anlenkhebel mit seitlich angesetzten Kugeln drauf zu haben,
      ist die Tatsache, dass bei den "Standard-Hebeln" die Kugelköpfe nach vorne abspringen können.
      Schon passiert. Bei den "Tuning-Hebeln" gibbet dat eben nich..
      Gruss,
      Thilo
      • Dieter
        • 03.10.2001
        • 832
        • Dieter
        • UMBC Litschau
        Hallo!
        Du kannst ruhig außen einhängen, die Reaktion des Heli wird nicht giftiger.
        mfg,
        von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
