Zimmer Heli Syma S107 trudelt
  • RvM
    RvM
    Ich weiss, gar nicht, ob ich hier richtig bin:
    Ich habe mir einen Zimmer-Heli Syma S107 gekauft. Leider musste ich nach kurzer Zeit einen Rotor austauschen. Nun fängt das Teil kurz nach dem Start so an zu trudeln, das er innerhalb kürzester Zeit abstürzt.
    Was kann man machen - oder ist das Teil so billig, das sich eine Justierung nicht lohnt?
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    AW: Zimmer Heli Syma S107 trudelt
    Du musstest ein Rotrblatt tauschen, ok. Warum? Wegen einem Crash? Dann hast Du womöglichg noch mehr Defekte an Deinem Heli.
    Paddelstange krumm
    Rotorwelle Krumm, eine Oder beide
    Hauptzahnrad eiert, oder beide
    Hast Du nur ein Blatt gewechselt? Vielleicht versuchst Du es mit dem zweiten Blatt auch noch (Herstellungsbedingte Gewichtsunterschiede*)
    Wenn das alles nicht klappt, einfach nochmal melden
    • RvM
      RvM
      Ich musste ein Blatt tauschen, da eins durch einen Crash einen teil des Blattes verloren hatte. Seltsamerweise flog der Heli mit dem defekten teil recht gut. Ich hatte aber die Befürchtuing, das dadurch evtl. durch die Unwucht die doch recht kleinen Gestänge, ßbersetzungen und Motoren Schaden erleiden würden.
      Ich werde auf jeden fall mal deine Anregungen durchspielen - Danke.
