mir ist heute wieder mal ein Problem mit meinen beiden Helis aufgefallen.
wer kann helfen??
Zum Belt CP:
Starte ich den Heli und er hebt ab, ist alles ok. Ich schalte Idle up ein, Drehzahl erhöht sich und der Heli lässt sich gut fliegen. Schalte ich idle up aus, um zu landen, lässt sich Gier sehr schlecht komtrollieren. Der Heli dreht sehr oft dann nach links weg. Ich habe schon verschiedene Einstellungen am Sender ausprobiert, aber ohne Erfolg!
Das Landen macht da nicht wirklich Spaß!
Wer weiß Rat??
Zum Walkera:
Der Heli fliegt gut, alles klasse, nur manchmal gibt es einen sehr kurzen Nick-Stoß. Wie es scheint, ist es Nick nach hinten. Das Flugveralten ändert sich in diesem Moment nicht. Man hört nur ein kurzes aerodynamisches Geräusch.
Weiterhin, beim Landeanflug, reagiet der Heli nicht auf positiven Pitch. Obwohl ich ihm Pitch nach oben gebe, der Heli ist weiter im Sinkflug und gibt plötzlich selbsttätig starken positiven Pitch, sodass das Heck nach rechts wegbricht. Der Heli lässt sich danach auch wieder gut kontrollieren. Was könnte da der Fehler sein??
Vielen Dank schon im voraus und Gruß!
