da viele bei ihrem Esky Belt CP Probleme bezüglich des Schwerpunktes und des ESC haben, hier mal ein Lösungsvorschlag.
Der LiPo ist jetzt auf der Rutsche befestigt. Mit dem 2300 mAh Akku ist der Schwerpunkt jetzt genau richtig (ganz leichte Neigung nach vorn). Damit das Canopy passt, habe ich vorn unten vom Chassis Material mit dem Messer weggeschnitten. Ich kann dadurch die original Befestigungsdorne nutzen.
Den ESC habe ich unter die Hauptzahnräder gesetzt. Da die Zahnräder ein Lüfterrad integriert haben, wird der ESC jetzt während des Flugs gekühlt. Ich habe nach 9 min Rundflug um die 50° Temperatur am Kühlkörper. Den Schrumpfschlauch des ESC habe ich maximal aufgeschnitten, damit der Kühlkörper komplett frei ist.
Meiner ist zwar einen CPX, aber bei einem CP V dürfte das auch so funktionieren.
Gruß Norbert
. Aber Recht hat der Peter - was da passieren kann haben wir ja hier bereits an etlichen Lipo-Fotos gesehen (war selbst mal betroffen)!
