Stretch Kit für Atom 500
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich habe mir ein Stretch Kit gekauft.
    Es ist ein 8er Ritzel dabei, muss man dieses einbauen? Den mit diesem hat man weniger Drehzahl und wieviel darf der Heli dann drehen.
    Hat noch jemand so ein Stretch Kit und wer kann was dazu sagen
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Strtch Kit für Atom 500
    Morgen,
    schau dir mal die Videos von Sebastian an, Warpsen5.5, da bleiben keine Fragen mehr offen
    Drehzahl, wie sie dir gefällt.
    8er für Low RPM
    Grüße, B.
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      Morgen,
      hab auch das Stretchkit verbaut, fliege allerdings nicht mit 500er (bzw. 510er) Blättern sondern mit 463 SAB und das Ganze mit einem 10er Ritzel.
      Damit hab ich im Futabasender folg. Regleröffnungen:
      kleine Drehzahl: 32% -> ca. 1950 U
      mittlere Drehzahl: 50% -> ca. 2280 U
      hohe Drehzahl: 65% -> ca. 2500 U
      Ich hab mir allerdings jetzt 80mm Heckrotorblätter montiert, da bei kleiner u. mittlerer Drehzahl das Heck nicht immer gehalten hat (z.b. bei schnellen Seitwärtsloopings oder schnellen Rücken-Rückwärts-Speedcircles). Mit den 80ern hält das Heck jetzt super, auch bei harten Pitchwechsel kein Problem mehr.
      vg,
      Tom.
      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        AW: Stretch Kit für Atom 500
        Also, dann kann ich das 9er Ritzel benützen? Aber warum ist ein 8er dann dabei?
        Horst
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          ich denke mal die 510er blätter von compass sollte man nicht unbedingt mit 2500 am kopf fliegen? gruß christian
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            nein, das ist weder notwendig noch empfehlenswert. Und bezogen auf 500er/510er Blätter ist unterm Strich das 9er Ritzel besser geeignet als das 10er.
            vg,
            Tom.
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              Hier eine Antwort von meinem Händler:
              Kopfdrehzahl sollte zwischen 2100 und 2400 Umdrehungen sein,
              dies ist natürlich sehr vom Flugstil abhängig.
              Bei diesen Drehzahlen liegt man bei der Regleröffnung, mit dem 8er Ritzel,
              im guten Bereich zwischen 70 und 90%.
              Maximaldrehzahl bei 515er Blättern sind normalerweise 2600U/Min.
              Horst
              • tluckeneder
                • 28.11.2009
                • 1075
                • Tom
                • Linz
                Horst
                naja, so pauschal kann ich diese Antwort nicht stehen lassen, denn von welcher "Regleröfnnung" reden wir denn hier?
                Ist die Gasvorwahl im Sender gemeint und wenn ja: welcher Sender (Marke) und welcher Regler wird verwendet?
                Oder reden wir hier von der tatsächlichen Regleröffnung? wenn ja: Dann ist eine Regleröffnung von bis zu 90% ohne Last definitiv viel zu hoch denn da bleibt ja so gut wie keine Luft mehr zum nachregeln. Geschweigedenn wenn der Akku leer wird wäre dann bei leichtem Kunstflug schon eine Regleröffnung von "ca." 100% notwendig damit die Drehzahl noch gehalten werden kann
                Unterm Strich würd ich empfehlen: einfach beide Ritzel mal ausprobieren und dann jenes verbaut lassen, bei dem die gewünschte Drehzahl am besten gehalten wird.
                vg,
                Tom.
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  habe diese woche den Stretch Kit ausprobiert,begeistert bin ich nicht. Die schwarzen Blätter was dabei sind sieht man fast nicht im flug. Von der leistnung mit dem 8er Ritzel gefällt mir auch nicht. Die 515 Blätter sind zu lang fur den Heli warum so grosse Blätter zu dem Stretch Kit gibt verstehe ich nicht.
                  Werde das 9er Ritzel wieder vetbauen und werde auch kleinere Blätter wieder verwenden. Ich dakte an 470er Blätter.
                  Orginal ging der Atom 500 besser
                  Horst
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    habe jetzt wieder das 9er Ritzel, 2106 umdreheung am Rotor bei 75% am Regler.
                    Ich müste 30 gram blei in die Nase von der Haube kleben damit der Schwerpunkt wieder past.
                    Wieviel blei müstet ihr nehemen?
                    Horst
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      Gibt es niemanden der ein Stretch Kit verbaut hat
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        Ich glaube, die das StretchKit fliegen, haben einfach größere Akkus drin, 3000mAh oder 3300mAh dann passt der Schwerpunkt.
                        Blei hat meiner Meinung in nem Heli nix verloren.
                        Das die 515 nicht mehr so Agil sind als die kurzen ist ja klar, da musst dann schon ordentlich Drehzahl drauf packen und zyklisch auf drehen um die gleiche Wendigkeit zu erziehlen.
                        Die 515er sind meiner Meinung ideal für low RPM.
                        Ich bleib beim 500er.
                        Grüße, Bernhard
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          Du hast recht!!!!!!! ich habe 3000er Akkus. Beim nächsten abstürzt werde ich auch wieder umbauen. Werde mir mal 465 Blätter besorgen statt den 515er
                          Danke
                          • tluckeneder
                            • 28.11.2009
                            • 1075
                            • Tom
                            • Linz
                            wie schon früher von mir geschrieben flieg ich das Stretch-Kit mit 465er SAB - die beim Stretch-Kit enthaltenen 510er waren mir auch zu lang für diesen Heli.
                            ABER:
                            mit ca. 2600 U/min. brennt die Luft - wem da noch Leistung fehlt, dann weiß ich auch nicht mehr. Fliege mit Microbeast bei +/- 13° Pitch und ca. 10,5° zyklisch. Damit ist er äußerst wendig und super agil. Und - ordentliche Akkus vorausgesetzt - zieht der orig. Motor das auch durch :-)
                            wg. Schwerpunkt:
                            Ich fliege mit Nanotech 2650er (und zwar sowohl mit den 35-70C als auch mit den 45-90C). Ich muss die Akkus auf der Akkurutsche ca. 0,5 - 1 cm nach vorne geben, damit passt der Schwerpunkt perfekt. OHNE Blei !!
                            Den Regler (Jive 80HV) habe ich so weit wie möglich nach vorne unter die Haube gegeben. Den IISI-Telemetriesensor hab ich direkt unter der Akkurutsche befestigt.
                            Abfluggewicht sind dabei ca. 1860g bzw. 1880g. Der Unterschied kommt von den Akkus, die 45-90C sind ca. 20g schwerer als die 35-70C (430g zu 410g).
                            hth,
                            Tom.
                            • Schlafmütze
                              Schlafmütze
                              @Tom:
                              merkst du einen Unterschied zwischen 35C und 45C beim original Motor.
                              Brauche neue Akkus für den Atom und die 35C sind doch ein bischen billiger.
                              mfg
                              Wilfried
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2011, 12:43.
