piep töne beim kds
  • teamworx
    teamworx
    piep töne beim kds
    hallo, sobald ich das accu angeschlossen habe . ertönt eine kurze ton sequence.
    dann etwas langsamer und aus. kann nirgendwo lesen was das nun heisst.
    dnke für eure antworten
  • winterseitler
    winterseitler
    AW: piep töne beim kds
    Vermute das ist wie beim Align die Initialisierung des Reglers.
    Die Tonfolge gibt Aufschluß über die Einstellungen.
    Da musst du wohl die Anleitung bemühen...
    Gruß Markus
    • philflyer
      • 17.07.2011
      • 160
      • Philipp
      • Seebach, Schwarzwald (geflogen wird hinterm Haus)
      Diese Funktion wie beim Align gibt es nicht. Bei mir hieß es immer du hast zu viel Gas! Nachdem ich dann den Regler neu eingelernt hab (Bitte 0-25-50-75-100 Gaskurve) gings auch ohne piepsen. Einlernen wiegesagt mit linerarer Gaskurve und Vollgas beim Anstecken!
      Philipp
      Edit: Achja wenn diese Töne jedesmal (gleich) sind und man danach fliegen kann wenn man es denn kann ist alles in Ordnung.
      Zuletzt geändert von philflyer; 22.09.2011, 15:48. Grund: Noch mehr Ideen
      T-REX 450 PRO Super Combo
      GruÃ? Philipp (15 Jahre alt)
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Anleitung zum Programmieren des Reglers: http://www.microhelihobby.de/Shop/OS...%20KDS-40A.pdf
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
