Störungen Eco8 (Absturz)
  • rene.sauber
    rene.sauber
    Vor kurzem habe ich meinen Eco mit allen erdenklichen Tuningmaßnahmen umgerüstet, und habe seidem grosse Probleme.
    Folgende Teiel wurden verbaut:
    Alu-Rotorkopf
    Alu-Taumelscheibe
    Alu-Domlagerplatte
    Alu-Räder(Zahnriemen)
    Alu-Heckrotorsteuerung
    CFK-Chassis
    CFK-Heckrohr
    Brushless Hacker B50-19S
    Regler Hacker Master 40-3P BEC
    Taumelscheibe 3X Servo Hitec HS81
    Heckrotor Digitalservo Graupner DS 3781
    Kreisel GY 401
    10 Zellen
    Empfänger Futaba FP-R118F
    Sender FC18 Plus
    Der Empfänger befindet sich am hinteren Teil vom Chassis, der Regler im vorderen Teil.
    Die Antenne ist durch ein dünnes Kunststoffrohr an den Kufen nach vorne verlegt.
    Der Reichweitentest ergibt keine Ausfälle.
    Alle beweglichen Komponenten sind leichtgängig und sauber montiert.
    Und nun zum Problem:
    Beim Schweben ist der Heli absolut ruhig und ohne Zucken im Heck.
    Nach ca. 1-2 Minuten Rundflug bricht die Drehzahl des Motors in der Kurve für ca. 1-2 Sekunden fast völlig ein,
    dreht danach aber wieder auf Normaldrehzahl. Beim Geradeausflug danach sind leichte Drehzahländerungen
    mit leichtem "Absacken" des Helis erkennbar. Je leerer der Akku wird, desto schlimmer wird das ganze.
    Beim anschließenden Schweben ist aber alles ok. Motor und Regler sind danach nicht einmal lauwarm.
    Beim letzten Flug war die Störung nach ca. 5 Minuten Flugzeit so groß, das der Motor Komplett stehenblieb
    und der Heli somit abstürtzte.
    Auch eine Verbindung des Heckrohrs und des Chassis mit Masse ergab vor diesem Flug keine Verbesserung.
    Ich hatte eigentlich eine statische Aufladung des Zahnriemens vermutet,was sich jedoch als falsch erwies.
    Ein Vereinskollege machte mich dann auf ein evtl. überlastetes BEC aufmerksam, was mich veranlasste heute morgen bei Hacker anzurufen.
    Der nette Mann am Telefon lies sich das Problem und die eingebauten Komponenten schildern und bestätigte die Vermutung meines Kollegen. Die Microservos für einen Heli dieser Größe verbrauchen sehr viel Strom. Der Regler müsste aber eigentlich damit fertig werden (auch mit GY 401), wenn da nicht das Heckservo wäre.
    Digitalservos sind wohl die Stromfresser schlechthin. Beim Flug (besonders in der Kurve) wenn alle Servos und der Kreisel arbeiten, ist das BEC überlastet und schaltet kurzzeitig ab oder verursacht Sörungen.
    Der gute Mann von Hacker empfahl mir dann das rote Pluskabel im Stecker, welcher den Empfänger und somit die Servos und Kreisel mit Spannung versorgt zu kappen, und eine separate 4,8 Volt Versorgung zu installieren.
    Ich bin gespannt, ob damit das Problem gelöst ist.
    Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und kann Tips geben?
    Rene.Sauber@t-online.de
  • Hermann Schellenhuber
    Hallo Rene,
    leider kann ich aus deinem Posting keine Frage rauslesen ?( . Möchtest du von uns wissen, was von diesen Teilen die Störung verursacht haben könnte? Schreib mal genauer .
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Acid
      Acid
      Hallo Rene
      Ich persönlich würde mir schnellstens einen 2ten Akku oder ein externes BEC zulegen um weiterem ßrger aus dem Weg zu gehen. Die BECs welche in den Reglern integriert sind sollten bei 10Zellen und deinen Servos eigentlich nichtmehr benutzt werden.
      Hoffentlich ist nicht viel von den Tuning Sachen kaputt. Sonst wirds teuer. ;(
      MfG
      Claas
      • holger
        • 02.07.2002
        • 778
        • Holger
        Hallo Rene,
        ich hatte auch einige Empfangsprobleme mit dem Eco. Irgendwann habe ich die Antenne dann in einem Bogen durch einen Bowdenzug zum Höhenleitwerk geführt und den Bowdenzug so abgelängt, dass das freie Ende der Antenne gerade nicht mehr in Haupt- und Heckrotor reicht, ansonsten aber herunterhängt. Das hat bei mir die Enpfangsprobleme gelöst.
        Viele Grüße,
        Holger
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Bau den Empfängerakku ein. Das mit dem externen BEC is nich so mein Ding, mußt Du aber selber wissen.
          Auf jeden Fall ist das interne BEC des Reglers überlastet. Der schaltet dann den Antrieb ab und gleich darauf wieder ein. Durch den Sanftanlauf hörst Du nur einen massiven Drehzahleinbruch. Is aber trotzdem nicht ungefährlich, weil das auch mal in ner kritischen Situation passieren kann.
          Gruß Thomas
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
