ECO 8 10 oder 12 Zellen?
  • Eco8Star
    Eco8Star
    Hallo Leute,
    brauche eure Hilfe!
    Ich weiß nicht was besser ist 10 oder 12 Zellen Akku(Sanyo RC 2400)
    Und warum?
    Vielen Dank!!
    Florian :rolleyes:
  • Acid
    Acid
    12 Zellen machen eigentlich nur wirklich Sinn wenn du hohe Kopfrehzahlen fliegen willst. Mit hoch meine ich alles über 1600rpm.
    Alles darunter bist du wohl mit den 10 Zellen besser bedient das es einiges an Gewicht spart.
    Kommt natürlich auch drauf an was für einen Motor du fliegst.
    MfG
    Claas
    • Eco8Star
      Eco8Star
      Ich fliege einen HB20-13!
      Ich will Schwebe-Rundflug und vielleicht leichten Kunstflug fliegen!
      Florian
      • ServTech
        ServTech
        Hallo Florian,
        ich fliege im ECO 8 12 Zellen Sanyo 2400. 1350 1/min auf dem Rotor, HB Brushless-Motor und ich fliege zwischen 13 Minuten und das längste waren einmal 14 Minuten 10 Sekunden. Wenn mein Rundflug noch gleichmäßiger wird, ist vielleicht noch mehr Flugzeit drin.
        Mit 10 Zellen würde ich die Flugzeit nicht schaffen, weil zwar leichter, aber auch weniger Spannung und gleich mehr Ampere.
        Ich würde 12 Zellen empfehlen, weil Du ja auch bestimmt nicht gleich wieder Akkus kaufen willst, wenn Du dann mal mit mehr Power fliegen willst.
        Gruß Thomas
        • ServTech
          ServTech
          Hallo noch mal,
          der Motor ist super, ich hab den Vorgänger HB 20-12.
          Ich weiß nicht genau was der 20-13er Drehzahl pro Volt bringt, aber wenn er auch so bei 2160 1/min pro Volt liegt, dann bist Du mit 12 Zellen und einem 10er oder11er Ritzel bestens bedient.
          Gruß Thomas
          • Eco8Star
            Eco8Star
            Ich habe auch den ECO 8!!
            1350 U/min reichen aus*
            Welche Steckverbindungen verwendest du?
            Hochstrom oder normalen Tamya Stecker??
            Florian
            • ServTech
              ServTech
              Hallo Florian,
              Die Tamya würde ich nicht verwenden, wenn ich das richtig im Kopf habe sind das die AMP Stecker und der Stecker verträgt glaube ich nur 20 Ampere.
              Ich verwende CT4-4 Stecker aber die sind recht .... na ja nicht groß, aber es gibt die pp35, die sind auch bis über 80 Ampere belastbar und nur halb so groß.
              Die pp35 wären glaube ich eine gute Wahl. Die sind auch Verpolungssicher und Du kannst nicht so leicht einen Kurzschluß verursachen.
              Ach ja die 1350 1/min auf dem Kopf fliege ich mit dem GFK S-Schlagblättern von Ikarus. Mit den Holzblätter wäre das fast zu wenig.
              Gruß Thomas
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                hmm..
                also wennst auf Flugzeit gehen wills wohl wirklich 12 Zellen (eh klar: mehr Energie an Bord)
                mir persönlich macht mein Heli (Eco8-Rotorkopf aber Acrobat10-Chassis) mehr Spass wenn er leichter ist..
                mit 10 Zellen läßt es sich finde ich besser turnen..
                mit 10 kleinen 1250er dauert der spass dann zwar nur 3-4min ist aber noch lustiger..
                werde auf 1950er umsteigen, die sind noch leichter und sollten mir so 6min ordentliches Turnen ermöglichen..
                http://www.umfc-jennersdorf.com/Videos3/Ac...en_P5310022.MOV
                hier z.B: Video meines Helis mit 10 Zellen...
                weitere Videos - alle mit 10 Zellen - auf:
