Habe diesen Koaxial-Heli Anfang des Jahres in Thailand günstig gekauft.
Freesky Heli, 4Ch. Steuerung, 800mAh NiMH Akku und Ladegerät für 42Euro!
Leider war mir dieser sehr schnell zu träge und langsam, besonders im Vorwärts Flug.
Auch der Akku war nach ca. 6-8Std Ladedauer, bereits nach nur 8-10min. Flugvergnügen verbraucht!
Um den Vorwärtsflug zu verbessern und Flugdauer zu verlängern musste ein Größerer und schwererer Akku her. -(Gedanke dabei ist - Trimmung nach hinten um schwereren Akku auszugleichen und somit automatisch mehr Frontlast zu bekommen)-was auch super geklappt hat!
Nun hatte ich mehr POWERâ?¦. Klasseâ?¦.!!!
Was aber zu nächsten Problemen führte. Vorwärtsflug war verbessert, wobei der Heli bei vollem Vorwärts -Knüppeln- zu Pendeln begann. Bei Kurvenflug in gewisser Geschwindigkeit Passierte es dann, Rotorblatt kam mit Paddelstange zusammen�. Crash!!!
Anlenkung der Oberen Rotorblätter war hin� Paddelstange verbogen�
zu meiner ßberraschung waren die Kabel vom Anschluss - Akku auf Heli Platine verschmort -
ßnderungen: - Anlenkung von E-Sky Belt CP verwendet und verbaut
-Heli und Akku Anschluss um gelötet auf 3,5mm Buchsen
Stecker und On/Off Schalter auf Platine überbrückt!
Habe bereits einen Belt CP V2 und "Schweben ist auch schon drin!"
