die Fusion fliegt echt richtig geil, aber bei jedem 3-5 TicToc dreht auf einmal das Heck schlagartig in Drehmomentrichtung raus. Empfindlichkeit steht auf 100 (Vstabi 5.1 Pro) und DMA auf 35, als Servo kommt ein Savöx 2272MG an 8,4V zum Einsatz. Piros gehen während der Fahrt sowohl mit als auch gegen das Drehmoment gleich schnell. Drehzahl bricht auch nicht so heftig ein während der TicTocs dass es daran liegen kann.
Kann es mit den Bausatz Heckblättern zu tun haben (95mm)? Was fliegt ihr für Heckblätter? Verbiegt sich da eventuell das Anlenkgestänge?
. Vielleicht gehts dann. Danke für den Tip. Bzw. woran hast du das gemerkt? Hats gewackelt wenn du dran gezogen hast?
