RJX 50EP Heckproblem
  • MGK
    MGK
    ich habe seit kurzem das Problem das mein Heck nicht mehr -ruhig- steht. Das Heck verhält sich als ob ein Paar Zähne vom Riemen fehlen bzw. der Riemen durchrutscht.
    Der Riemen ist allerdings neu und gut gespannt.
    Woran könnte es noch liegen? Verbaut ist ein V-Stabi und Drehzahl liegt ca. 2000U/min am Hauptrotor an.
    Wenn ich 105 Heckblätter montiere ist das Phänomen größer als bei 95ern.
    Zu hohe Empfindlichkeit vom V-Stabi scheidet auch aus, habe ich schon zum testen runtergesetzt, bis das Heck schwammig wurde.
    Bye
    Marcus
  • snake157
    • 12.10.2010
    • 34
    • österreichisches Hoheitsgebiet
    AW: RJX 50EP Heckproblem
    Erklär nochmal was du damit meinst, mein Heck steht nicht ruhig.
    Pendelt es von einer Seite auf die andere (wie bei zu hoher Empfindlichkeit) oder dreht es sich langsam weg? (sowie
    wenn mann bei den guten alten Paddelhelis das Heck noch nicht schön mechanisch eingestellt hat)
    Dein Sicherungsstift vom Heckpully ist noch an seiner vorgesehenen Stelle ?
    (Nicht das dein Riemenrad auf der Heckwelle einen Schlupf hat)
    Am V- Stabi hast du nichts umgestellt bevor das Problem aufgetretten ist?
    Dein Riemen hat auch zu 1000 Prozent noch alle Zähne?
    Dein Getriebe vom Heckservo hat noch alle Zähne? (eventuell Spiel durch fehlende Zähne)
    Dein Regler hält die eingestellte Drehzahl konstant?
    Sorry die dummen Fragen aber oft sind es ja Kleinigkeiten die man übersieht, und schon spielt der Heli verrückt.
    lg Martin
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Hallo Marcus,
      kann es sein, dass die Heckschiebehülse Spiel hat?
      Grüßle
      David
