CFK Rotoblätter an Caliber 30?
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    hallo!
    ich habe mir cfk rotorblätter von einem händler für den caliber 30 besorgt. jetzt habe ich die holzblätter rausgemacht und wollte die cfk reinmachen, da stellte ich fest, das in der aufhängung ein spiel von mind. 4 mm ist. die holzblätter haben nochmal ein schwarzes plastik rundrum und passen genau in die halterung/führung. wenn ich die cfk reinmache und die festschrauben will (was durch durch die fehlende stärke kaum möglich ist) biegen sich die halter bis zur unkenntlichkeit. müssen da noch "unterlegscheiben" mit dazwischen, oder hat mir der händler wohl die falschen geliefert*
  • Maik Otto
    Maik Otto
    meist sind bei solchen "Unter-maß-blättern" Scheiben aus Kunststoff zum beilegen bei .
    Auf keinen Fall !!!!!!!!!! !!die Blatthalter zusammen ziehen .
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 721
      kann ich auch unterlegscheiben aus metall nehmen? oder gibst dann in irgendeiner weise probleme ( sollte es kunsstoff sein?)
      grüße
      andreas
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Hi ,
        Metall geht im Pinzip auch, Kunststoff wäre aber die bessere Wahl . Frag mal deinen Händler
        nach diesen Scheiben !
        • Rene D.
          Rene D.
          Hi!
          Auf jeden Fall die Scheiben oben UND unten gleich unterlegen, ansonsten liegt die Blattmitte nicht mehr im Drehpunkt des Blatthalters.
          • VRquaeler
            VRquaeler
            Hi Andreas und Maik-Otto,
            Irgend welche (teuren) Plastikscheiben muessen nicht sein. Es gehen auch stinknormale Karosserie-Scheiben (etwas groessere U-Schieben) aus dem Baumarkt.
