ich habe einen RJX50EP, welcher auf einen 90EP gestretcht ist. Nun frage ich mich, ob es möglich ist, das Zentralstück tiefer zu legen. Einerseits siehts besser aus und andererseits sollte dann eine noch höhere Rollrate möglich sein.
Das Zentralstück ist so tief gebohrt, dass ich es bis zum Taumelscheibenmitnehmer runterschieben kann. Das sind 9mm tiefer als vorgesehen.
Ich fliege nur 690mm Rotorblätter, das kürzere Heckrotornabe vom 800EP und Heckblätter von 105-120mm.
Nun meine Fragen:
-Macht der Umbau Sinn, d.h. wird vor allem der zweite oben genannte Punkt mit der größeren Wendigkeit erreicht?
-Würde das funktionieren, ohne dass die Rotorblätter mit den Heckblättern kollidieren? Mit den 105mm Heckblättern sollte es funktionieren...
Hat den Umbau vielleicht schon mal jemand gewagt?
Ich würde vorher das Zentralstück mittig mit den zwei Klemmschrauben fixieren und dann das Loch für die Halteschraube bohren.
