nach einem Crash mit dem KDS450-SV fällt mir auf, dass die Lagerung der Heckrotorwelle nach ein paar Minuten Testlauf ziemlich warm wird, die Temperatur verteilt sich auf die ganze Heckrotorhalterung bis in das Alu-Rohr hinein und er läuft auch etwas rauh. Meiner Meinung nach sieht es nach einem Lagerschaden der Heckrotorwelle aus....
Bekommt man irgendwo die kleinen Alu-Seitenteile wo die Lager eingepresst sind separat oder muss man die komplette Heckzahnradhalterung austauschen die überall für ca 25€ angeboten wird, die einzelnen Seitenteilen mit den Lager drin wäre sicher wesentlich billiger!
Danke!
