Zahnflankenspiel einstellung
  • Norman
    Norman
    bin gerade bei der Montage meiner Uni Mechanik 2000.
    Habe aber festgestellt, daß beim Zusammenbau des Hauptgetriebes viel zuviel Zahnflankenspiel vorhanden ist. Hat jemand einen Tipp wie ich das reduzieren kann ? Habe Hauptrotorwellen-Lagerhalter schon um 180° gedreht. Die anderen auch. Bin gerade ratlos.
    Norman
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Norman,
    eventuell solltest mal probieren die Vorgelegelagerhalter 180 ° zu drehen einzeln/ beide drehen!
    • Norman
      Norman
      Das habe ich auch schon getan. Die Zahnräder sind aber nie 'hart' aufeinander gelaufen. Müssen die Schrauben eigentlich reingeklebt werden ?
      Norman
