Starlet: Gebläsegehäuse
  • Joachim Wunder
    Joachim Wunder
    daß man das Gebläsegehäuse ausschneiden muß, so daß es nicht an den Motorblock kommt ist mir klar, habe ich auch getan. Hat nun rundherum 2mm Abstand zum Motorblock (Zwischenfrage: Reicht das?).
    Dennoch sitzt noch immer bei meinem Starlet 50 (Uni-Expert) der Vergaser E40 meines OS MAX 50 auf dem Gebläsegehäuse auf. Muß man dieses Aufsitzen des Vergasers auch durch Ausschneiden des Gebläsegehäuses eliminieren? Ich frage so bl*d ), da dann eine von zwei kleinen Nasen am Gebläsegehäuse dran glauben müßte, die die 2 Halbschalen des Gebläsegehäuses arretiert.
    Wie habt Ihr das also gelöst?
    Danke und Grüße,
    Joachim
  • Maik Otto
    Maik Otto
    schneid das weg ! Der Versager muß frei sein ohne irgendwo anzuliegen usw
    Sonst gibt es Geräusche und mehr .
    • Joachim Wunder
      Joachim Wunder
      Danke, Maik! Dann fräse ich das gleich mal weg. 8)
      Thx & Cu,
      Joachim
