Lama v4 Dreht unkontrollierbar nach Links oder rechts
  • Passi Love his Lama v4
    Ich habe seit 2 wochen ein Lama v4.Letzte Woche ist mir durch einen Fehler die Kontrolleinheit kaputt gegangen.(Kurzgeschlossen ).Nun hatte ich mir eine 2,4 ghz Fernsteuerung und die passende kontrolleinheit bestellt.Dann kamm das Packet und ich wollte es testen.Doch der Heli drehte unkontrollirbar z.b. nach links und wenn er dann mit dem heck irgendwo dran kommt dreht er nach rechts.Ich habe schon alles Probirt von Propotional bis Gain.Immer in kleinen schritten.Ich komm Leider nicht weiter.Ich hoffe jemand von euch kann mir einen brauchbaren Tipp geben.
    Lg Passi
    Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2011, 10:25.
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Lama v4 Dreht unkontrollierbar nach Links oder rechts
    Bei einem CP würde ich jetzt sagen die Wirkrichtung des Kreisels ist verkehrt.
    Bist du sicher das du die richige Elektronik verbaut hast ?
    Motor 1 und 2 ev. vertauscht angeschlossen ?
    Elektronik in der richtigen Lage eingebaut ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • GhostflyerBA
      GhostflyerBA
      Evtl. is ein Motor kaputt . Hatte ich mal. Der Motor wurde sehr heiß und brachte einfach nicht die erforderliche Drehzahl!
        Oh So schnell.Ist nen gutes Forum
        Also ja bin ich.Ich wollte ihn sowieso auf 2,4 ghz umrüsten und dan war da das angebot.Also mein Lama hat rund 80 Flüge hinter sich da sollten die Motoren doch noch gut sein oder?Davor bei der 25 mhz version Lief alles glatt.Die Motoren werden nicht warm(beim versuch sie einzustellen).Wo es noch funktzionirt hat wurden sie sau heiß(beide gleich bei 10 min fligen).Ich habe gestern ja rumexperimentirt und dabei herausgefunden das das Lama wenn man den Gyro ganz nach links dreht(also son schlitz wo man mit nem Schraubendreher dreht) das er dan nicht mehr so schnell nach links oder rechts dreht.Das ding zum Schrauben ist aber schon ganz nach links gedreht worden und man kann und will nicht so fligen.
        Nein alles worde so angeschlossen wie es davor war.Wie meinst du das mit der Wirkrichtung verändert?Ich habe alles wieder so eingebaut wie es war.
        Hättet ihr denn noch andere Tipps?Weil nochmal 20 euro *KOTZ*
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Wenn sich der Heli nur in eine Richtung drehen würde - dann währe es Koax- Typisch ein Motor der sich verabschiedet.
          Da er sich aber in beide Richtungen unkontrolliert dreht, würde ich den Bug in der Elektronik vermuten.
          Das mit der Wirkrichtung ist so gemeint, das wenn der Heli von der Sollachse abweicht der Gyro auf der Platine das feststellt und eine entsprechende Korrektur ( differen der Drehgeschwindigkeit beider Rotoren ) veranlasst.
          Diese Differenz bringt dann den Heli dazu sich um seine eigene Achse zu drehen.
          Normalerweise sollte diese Korrektur bei wiedererreichen des Sollwerts rückgängig gemacht werden - der Heli steht ruhig in der Luft.
          Deiner dreht sich aber weiter... Gründe:
          - Der Gyro steuert die Motoren verkehrt an ( Wirkrichtung, bwz. Motoren falsch angeschlossen )
          - Der Gyro ist defekt ( hast du ev. beim Einbau oder ev. Lötarbeiten etwas beschädigt )
          - Steuersignale nicht so wie vorher ( ev. neue Funke ? )
          - Der Antrieb reagiert nicht auf die Steuersignale des Gyros ( Kohlen in den Motoren abgenutzt - währe aber ein Zufall das er sich in beide Richtungen dreht )
          Kannst du ev. mal ein Video machen und hochladen ? ( RCLine.tv, youtube )
          Grx Phi
            Ne also die Funke und die 4in1 Kontrolleinheit sind zwar gebraucht aber nur 1-2 mal weil der Verkäufer auf Spectrum umgerüstet hat.Ich habe nix gelötet nur eingebaut(wo man eig. nur stecken musste.)
            Ok ich kann ein Video machen.Video wird dan später gepostet.
              Zwar nicht das beste aber ich habe Kopf schmerzen.Ohne 2 Kammeramann ist das schwirig.
              • maxl95
                • 06.01.2010
                • 677
                • Maximilian
                • LSV-Wolfhagen
                Also für mich sieht das so aus, als ob die beiden Motoren vertauscht wurden, der Gyro steuert immer in die falsche Richtung.
                mfg maxl
                Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                LSV-Wolfhagen
                  Werde es mal probiren!Danke für deinen Tipp.
                    JAAAA Danke!!!!!!! Das wars.Wie Strange muss man sein eh.Vielen Dank werde das Forum nen Freund zeigen.Jetzt nur noch feintrimming.
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      Gerngeschehen
                      Wünsch dir viel Freude mit dem Lama,
                      Grx Phi
                        Fligt super! )) Durch die Tuning Rotorblätter werdne jetzt die Motoren nicht mehr so heiß
